查看: 16970|回复: 12
[求助] 引用阵列失败了
发表于 2007-6-4 09:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真是郁闷,怎么UG连个参数化的拉伸体都阵列不出来,非得挨在一起才行,不好用,还得弄个非参的,太麻烦!
发表于 2007-6-4 12:05:17 | 只看该作者
不会用不要乱说!
group features
然后再阵列
发表于 2007-6-4 19:19:15 | 只看该作者
老兄,请问这是什么原因呢?我想把一个拉伸的圆柱以圆点位中心环形阵列,可就是不能成功,但是埃在一起可以成功,自定义特征也可以,为什么这么简单的功能却要搞得如此复杂,还要成为什么组特征,需要这么麻烦吗?
发表于 2007-6-4 19:30:20 | 只看该作者
另外,老兄,我说的是一个拉伸体,不是很多个?
发表于 2007-6-4 20:27:09 | 只看该作者
先群组特征再阵列,单个特征也可以群组。
format/group features 取一个群组名
inset/feature operation/instance
请多试几下,不用布尔运算也可实现阵列,
祝你成功!
发表于 2007-6-4 22:14:41 | 只看该作者
老兄,我知道,我试了你的方法,确实能行,不过感觉比较麻烦,我只想把一个拉伸体以一个中心旋转阵列,老是出错误“目标体在实体之外”的错误,但如果阵列的拉伸体挨在一起,这样却能成功,你说这是个什么道理?谢谢老兄!
发表于 2007-6-5 15:42:46 | 只看该作者
一根圆柱体,用一次TRIM命令砍掉中间部分,要求留下两头
你做做看就会明白。
UG不是想怎样就怎样,很多时候UG建模比其它三维软件要多出很多步骤,
但大多数人认为UG好用。
发表于 2007-6-5 20:10:08 | 只看该作者
我试了,确实不能做,以前一直没有注意,没想到这么简单操作,还要绕这么多弯,但是谁能告诉我为什么呢?是不是UG的内核,它的数据结构不支持这么做呀?
发表于 2007-6-5 20:46:34 | 只看该作者
不是不能做,只是做完后的模型都去了参
而ug主攻的就是参数化设计
发表于 2007-6-6 08:16:14 | 只看该作者
楼上的老兄,你我说的不是同一个命令,非参的当然能做,不过我的原始问题还是没有给出一个合理的答案阿!我昨天试了下Pro/E ,环形阵列一下就成功了!CATIA也没问题,就是这个UG让我摸不着头脑?烦啊!
GMT+8, 2025-4-27 18:34 , Processed in 0.160354 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
