查看: 16798|回复: 14
[求助] 那种流道更好-斑大请进
发表于 2007-6-4 19:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问1还是2流道比较好?请说明原因 ?谢谢
发表于 2007-6-4 19:08:59 | 只看该作者
应该都差不多吧,不能确定
发表于 2007-6-4 19:17:06 | 只看该作者
左边这种好点,右边的情况有点特殊,两种我都做过。理论上来说,左边的进胶方式合理。回答这些问题有没有分加的???特想知道
发表于 2007-6-4 19:17:16 | 只看该作者
发表于 2007-6-4 19:19:42 | 只看该作者
左边的比右边注射压力损失少些,选择第一种方案。
发表于 2007-6-4 19:50:56 | 只看该作者
这个要看你是什么料来说了。
流动性好的选择第一种。。流动性不好的选择第二种。
发表于 2007-6-4 20:31:32 | 只看该作者
第2种好,走胶快!!
发表于 2007-6-4 20:39:56 | 只看该作者
支持第一种!
发表于 2007-6-4 20:53:10 | 只看该作者
应是差不多的,不过一般用的是第一种.
发表于 2007-6-4 22:41:30 | 只看该作者
这种三板模具要看你的开模顺序了
如果欧洲模具要求AB板先开模的情况下你应该选择1,比如你用的HASCO Z170,171机构的模具。
如果设计开模顺序不是AB板先开,你应该选择1,比如你用了HASCO Z173那种拉模扣。
这下这个你该明白为什么吧。
我试过纯ABS载3.0直径下可以拉断。
GMT+8, 2025-4-19 10:13 , Processed in 0.045800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
