查看: 15872|回复: 1
[求助] 关于计算刀路时"WORK IN PROGRESS"弹不出来的原因!
发表于 2007-6-6 01:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  小弟用UG也有一段时间了,最近突然发现计算或者显示刀路时弹不出那个"STOP"对话框!只有等着它完!很浪费时间!由于以前没见过类似情况!所以只好来请教一下各位仁兄~在此感激不尽!
    另外最近准备升级3.0.5.3,我的是3.0.0.21有很多问题!4.0也是0.25的刀路也有问题,我用4.0打开3.0的图档参数不改直接计算的刀路是面目全非,如果直接显示就是很漂亮的3.0计算的刀路~很简单的刀路相信不是我的参数问题!
    没办法只好再用3.0,只是升级时发现好多升级文件,一个个解压再覆盖很麻烦~而且有的文件名重复不知道放哪里!听说有个文件-UG-UPDATE.DAT可以自动全部覆盖!可是我试了没用,不知道是不是刚装了5.0的问题!有知道在哪里改的师兄还请指教一下,不胜感激~
发表于 2007-6-6 07:26:17 | 只看该作者
直接点升级文件,不用手工去复制覆盖
GMT+8, 2025-2-25 16:34 , Processed in 0.023316 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
