查看: 30925|回复: 33
[求助] 遇到Vericut一个难搞的问题。
发表于 2007-6-7 07:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我常用的其中一台五轴鸡, 今天无聊把它画到Vericut玩玩。
发表于 2007-6-7 07:46:52 | 只看该作者
模拟刀路是没问题,但在反方向的工作面时,B轴转了到右边来, 实际机器B轴是不可能这样反过来的(工作时工件只能留在左边, 机器自动把方向转换)。 谁知道Vericut应该怎么设置呢?,其他机器也有同样问题。
[ 本帖最后由 RAY 于 2007-6-7 08:18 编辑 ]
发表于 2007-6-7 13:11:55 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2007-6-7 07:46 发表
没用过Vericut
发表于 2007-6-7 13:19:54 | 只看该作者
没搞明白你的问题。把你出错的那小段代码贴上看看,附带说说实际应该怎样动。
发表于 2007-6-7 19:48:35 | 只看该作者
原帖由 countryroad 于 2007-6-7 13:19 发表
代码是没错的, 机器天天跑着。。
模拟也没问题
只是B轴有角度限制,顺时针只可以十度, 超过这度数的c轴转自动180度来加工, 这 是机器自动的功能, 跟post没关系, 因此也要做vericut里搞。
发表于 2007-6-7 20:42:00 | 只看该作者
求助
有用PROE编程的吗.我一直用PROE+MASTERCAM搞
发表于 2007-6-7 23:16:14 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2007-6-7 19:48 发表
代码是没错的, 机器天天跑着。。
模拟也没问题
狂晕。不了解你的机器。机器自动的功能,跟post没关系,那就是说你post出的代码可以有B15这样的指令,只不过机器碰到这样的指令时会自己把C值增加180度,对应还应该把不可能达到的B15改变到B-15(B值应该是绝对)??
要真是象这样,改一下post应该不难。Vericut也可以搞,不过稍嫌麻烦。需要去控制系统定义里把B定义改一下。比如B的行程是-40-10。则把默认控制系统的B的range改为“-40-10”,并同时跟随一个变量值为0。超出这个范围的(当然只会正的超)则需要把B值乘以-1,同时把上面跟随的变量赋值为1。这样C值也要修改,依据B跟随的变量来决定什么时候增加180度。
怪麻烦的,就这样还不知道行不行。不行的话你可以把project打包或存个in process文件传来上,我帮你看看。
发表于 2007-6-8 00:44:40 | 只看该作者
原帖由 countryroad 于 2007-6-7 23:16 发表
狂晕。不了解你的机器。机器自动的功能,跟post没关系,那就是说你post出的代码可以有B15这样的指令,只不过机器碰到这样的指令时会自己把C值增加180度,对应还应该把不可能达到的B15改变到B-15(B值应该是绝 ...
POST是不可以改的, 这机器跑太快了, 撞了就麻烦.
Vercut我也只是玩玩,公司有HM的模拟,不过也很少用到.
给个EMAIL我,我上传文件给你。。。。
发表于 2007-6-8 08:25:25 | 只看该作者
再解释一下我的问题。
这是我在HYPERMILL的CAD显示,  加工两个孔
发表于 2007-6-8 08:28:58 | 只看该作者
实际加工中, 机器都是工件都是停留在Z轴的左边, 只是加工反向的孔时,C轴转了180度。
GMT+8, 2025-4-22 08:18 , Processed in 0.046433 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
