[求助] 遇到Vericut一个难搞的问题。
发表于 2007-6-8 08:30:47 | 只看该作者
但VERICUT中却出现了这个问题, 跟实际不相符。
发表于 2007-6-8 08:55:02 | 只看该作者
文件大家下来玩吧, 偶自己做的,除了上面的问题,其他的跟机器一样了, 用来学习五轴是玩全没问题的。
懂改的兄弟,改了请再放上来吧。。。。。。
发表于 2007-6-8 11:28:12 | 只看该作者
靠,可能是软件的一个bug。Q120、Q121、Q122是三个内部变量,跟踪DEF 19.1 后的A、B、C值。但到图片位置时,121、122值跟踪不对。
现在只能稍微绕道走,重新定义一个DEF 19.1后的ABC的跟踪变量。具体可参照附件中的控制系统文件。
发表于 2007-6-8 19:51:56 | 只看该作者
厉害! 现在正确了,,,,,,
还有一个问题, 如果将角度变为向量, Vericut又在那里改呢?
实际上hypermill的输出是这样的。
PLANE VECTOR BX1 BY0 BZ0 NX0 NY0 NZ1 STAY SEQ+ TABLE ROT
63 L C+Q122 B+Q121 R0 F MAX M126 ; SHORTER PATH TRAVERSE ON
发表于 2007-6-8 23:08:05 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2007-6-8 19:51 发表
厉害! 现在正确了,,,,,,
63 L C+Q122  ...
没有具体做过,但应该可以做。你可以直接拿这样格式的代码试着走一下,看有什么问题。你可从Word/Address中看到有针对BX BY BZ NX NY NZ的定义。
发表于 2007-6-9 21:01:30 | 只看该作者
原帖由 countryroad 于 2007-6-8 23:08 发表
还是你帮我看看吧            我把文件换成实际格式
发表于 2007-6-10 14:12:28 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2007-6-9 21:01 发表
还是你帮我看看吧            我把文件换成实际格式
试了一下,暂时没有比较简便的方法
不过问题很简单,可以跟你解释一下。问题出在Vericut的一个关于旋转工作平面的宏WorkingPlane2Abc赋值出错。不管是采用DEF 19.1 A B C,还是你的原始格式PLANE VECTOR BX BY BZ NX NY NZ,WorkingPlane2Abc宏的一个工作就是把工作平面需要旋转的角度赋值给三个变量120、121、122。当然采用DEF 19.1 A B C的代码格式时就是把A B C值对应赋给120、121、122。如果采用后一种方式,需要内部做一下运算才能赋值。
前一种格式我帮你改对就是我把WorkingPlane2Abc的赋值工作给屏蔽调,自己增加了一个赋值过程,这个很简单,是因为需要赋的值(A、B or C)在代码中就有了,而现在这种方式因为具体A、B、C值是多少需要经过一个运算,想要赋值还要二次开发个计算小程序,麻烦很多了。
我会把这个问题反映一下,让CGTech把WorkingPlane2Abc宏的bug给修复了,那样就无需任何更改进行仿真了。
18
发表于 2007-6-10 21:44:48 | 只看该作者
原帖由 countryroad 于 2007-6-10 14:12 发表
试了一下,暂时没有比较简便的方法
不过问题很简单,可以跟你解释一下。问题出在Vericut的一个关于旋转工作平面的宏WorkingPlane2Abc赋值出错。不管是采用DEF 19.1 A B C,还是你的原始格式PLANE VECT ...
先谢了,比较好的机器都是用这种向量格式, 不知道为什么。。。
还有M127时模拟也会出错, 实际上有没必要用M127?
19
发表于 2007-6-11 12:15:34 | 只看该作者
呵呵。RAY大很好学哦。
20
发表于 2007-6-19 12:32:20 | 只看该作者
countryroad好厉害啊
我的QQ是87438922
有问题还需向你请教
GMT+8, 2025-4-2 03:53 , Processed in 0.023233 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
