查看: 19615|回复: 24
[求助] 大家接触过螺钉斜着打在电路板上的结构么
发表于 2007-6-7 18:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定位柱要固定电路板,但电路板的方向与产品的出模方向不垂直,而是倾斜一定角度(结构所限)
也就是说,定位柱的出模方向有两种选择,
第一种,与产品的出模方向一致,但这样子打的螺钉与电路板形成线接触,可能存在隐患,主要是没见过这样的结构
第二种,与电路板垂直,螺钉好打了,但必须在产品内部加滑块,可能模具结构不好实现,或者,产品注塑后不好顶出
有没有哪位接触过这样电路板斜着打的情况,或者帮忙给些建议
多谢了!
发表于 2007-6-7 21:09:09 | 只看该作者
1.加滑块。2.不加滑块就把要放电路板的位置的那块作为一个独立零件。
发表于 2007-6-7 21:12:50 | 只看该作者
唉!真是个大哥!
首先一点:
不到万不得已,柱子的方向必须和出模方向相同。
二,柱子拉伸到电路板平面,也就是柱子的端面和电路板表面平行,不存在线接触问题。
三、柱子的端面是斜面有时会造成不好装配,这时可在柱口做小的凸起来和电路板做预装配。
发表于 2007-6-7 22:16:47 | 只看该作者
谢谢楼上两位
TO2楼,该部位属于重要位置,公差要求较高,做成独立模块难度可能还要大些,等我放出prt文档就知道了
TO3楼,柱子方向与出模方向不同,是结构所限制,的确是万不得已;我所说的线接触,前提是柱子出模方向仍按照产品出模方向,也就是不与电路板垂直,螺钉可不是垂直电路板打下去的,当然是线接触了
不知道哪位遇到过类似的结构,如果没有合适的结构的话,恐怕只能走行位了
发表于 2007-6-8 10:19:45 | 只看该作者
螺丝柱做的与出模方向相同,但口部做成斜角与PCB装配一致,PCB孔加大,实在不行也可以一个软胶套
发表于 2007-6-8 11:01:47 | 只看该作者
我在电话机上做过PCB与柱子不垂直的结构,此结构没有问题。
发表于 2007-6-8 11:28:39 | 只看该作者
5楼看法完全正路。还不明示意看图
发表于 2007-6-8 11:48:14 | 只看该作者
腰形孔的螺钉柱啊!
非常常见的解决方法
发表于 2007-6-8 16:39:26 | 只看该作者
第一种,与产品的出模方向一致,但这样子打的螺钉与电路板形成线接触,可能存在隐患,主要是没见过这样的结构)J"Vt6C4C
   这样完全没有问题我做过二款类似的产品,存在同样的现象,是采用第一种方法
发表于 2007-6-8 16:51:45 | 只看该作者
有用过.
GMT+8, 2025-4-25 08:32 , Processed in 0.024482 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
