查看: 17650|回复: 18
[求助] 多实体问题
发表于 2007-6-8 09:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,请教一个问题:对于多实体零件,另存实体后出的工程图如何与多实体零件建立关联?
还有一个问题:我如何才能将3维模型和工程图同时备份,并在此基础上改型成为第二、三…型号新产品?能否给予解答.在线等候,不胜感激
[ 本帖最后由 tmobh 于 2007-6-8 09:29 编辑 ]
发表于 2007-6-8 09:59:25 | 只看该作者
多实体可以另存为装配体和不同的零件的。
第二问题好弄,你复制备份几次(等于是好几个文件夹),然后用SW EXPLORER改名子。不过在改名字的时候注意它有个关联的(大的方框里面,可能需要把勾选的去掉)。装配,零件和图纸根据需要分别改掉。然后打开看看是否成功了。
发表于 2007-6-8 10:14:47 | 只看该作者
谢谢您,也就是说将多实体另存为装配体或着不同的零件时,他们与工程图本身就是关联的是吗?
我在试试第二个问题
发表于 2007-6-8 10:27:08 | 只看该作者
哦,应该没有关联。不过你可以将那个模型对应的图纸做些关联看看。
发表于 2007-6-8 10:36:38 | 只看该作者
不行,改了以后还是不行
发表于 2007-6-8 10:55:21 | 只看该作者
第二个问题吗?你需要重新命名啊。每个零件和图纸都要,而且还要点应用那个按钮。
不过之前查看一些,不要将相关联的最基本的那个零件图纸和装配也改了。就是那个大框里面的勾选要去掉。你可以点那个标题栏,看得到目录的,如果目录不对(连接到基本的不需要改名的就去掉勾选,如果是本文件夹就是自己需要改的)
发表于 2007-6-8 11:04:45 | 只看该作者
是啊,我在文件探索器下面的框中打开我需要改名的文件所在的文件夹,选中一个文件后,弹出一个小条.选择SW重新命名按钮,在弹出的"重新命名'菜单中修改这个文件名.在这里是否要取消"更新所用之处"复选框吗?这时,下面那个更新所用之处的大空白框中是空白的啊.
同时,我修改完名后再修改更名的工程图或者是零件的尺寸,还是会修改原来的工程图和零件的尺寸.
是不是我哪有些错啊
发表于 2007-6-8 11:12:06 | 只看该作者
改完后当然不会在更改原来的那个文件尺寸和图纸了,不同的文件啊。
不要取消,你点点立即查找的。然后出来东西后,点点用户那个标题栏的(上面有提示,显示路径的,看看,如果有你原来的那个目录,将那个连接去掉,否则会同时把原来的那个也改掉)。
发表于 2007-6-8 11:47:51 | 只看该作者
您能给我一个截图吗?谢谢了
发表于 2007-6-8 12:03:06 | 只看该作者
1.插入至新零件 並存名
[ 本帖最后由 smltiger 于 2007-6-8 12:04 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-24 17:29 , Processed in 0.027264 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
