查看: 22440|回复: 14
[求助] 请问怎么样在CATIA草绘中写文字???
发表于 2007-6-8 12:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不能在草绘中书写,在建模环境下又怎么加入文字特征??如果是可以重复编辑的特征那就最好了。
请各位赐教  谢谢!!!!
发表于 2007-6-8 14:40:27 | 只看该作者
没有人顶啊   自己顶一下  各位帮帮忙
发表于 2007-6-8 18:29:00 | 只看该作者
可以这么做, 在Catia的Drafting模块中写-->有个“T”字工具条,点击,选择你想要的字体。写字后,另存为DWG格式的文件。再用Catia打开。复制字的线条。就可以在Part模块中粘贴了。
[ 本帖最后由 cymdj 于 2007-6-8 18:35 编辑 ]
发表于 2007-6-8 21:01:53 | 只看该作者
请问3楼的朋友,如果要在已经做好的实体上做草图文字,然后拉伸文字,又有什么办法呢?
发表于 2007-6-8 21:33:04 | 只看该作者
我拉的文字位置和大小不好控制,颜色也不一致,这是怎么回事啊?
发表于 2007-6-8 21:55:26 | 只看该作者
原帖由 zh-live 于 2007-6-8 21:01 发表
文字复制至草图之後 文字的图形和一般图形无异
拉伸亦然也
发表于 2007-6-11 12:53:19 | 只看该作者
这样不能修改啊    而且没有可编辑性啊 !!!!
有没有更好的办法啊
发表于 2007-6-11 14:21:59 | 只看该作者
原帖由 yangjinwan 于 2007-6-11 12:53 发表
有没有更好的办法啊
copy到草图之後 爱怎麽改怎麽改啊
您所谓的不能修改是?
发表于 2007-6-12 08:44:06 | 只看该作者
我所谓的修改就是  任意编辑文件 修改文字内容啊!!!!
再请教有没有更好的办法??
发表于 2007-6-12 15:24:47 | 只看该作者
曲面上写文字
1、开始——机械设计——绘图:弹出[新绘图创建],单击[选择自动布局]下的“方框”按钮,确定——新建一个工程图文件——切换到工程图设计平台。
2、单击[T]按钮,工作平台中选择文字输入区域——[文本编辑器]——输入文本(文本属性工具栏中字体列表选择所需相应的参数)——单击[文本编辑器]——确定——完成文本输入;
3、[文件]——[加存为]DWG格式——[保存];
4、[文件]——[打开],选择刚才保存的dwg文件,此时系统依然进入工程图设计平台,但上一步输入的文字已转换为线框结构,在平台上框选中文字,选择[编辑]——[复制];
5、[窗口]/曲面。CATPart命令,切换到曲面设计平台,如选择YZ平面,单击SKetcher工具栏上的[草图]按钮,进入草绘平台。[编辑]——[粘贴]刚才选择的线框文字,则将文字转换为线框粘贴到了当前草绘平面上。
注:由于格式转换的原因,文字大小可能已发生改变,需要做进一步调整。单击[操作]——[转换]——[缩放],系统弹出[标度定义]对话框,取消[复制模式]的选中,在平台上框选文字,任一位置单击,在对话框中[比例]——[值]:输入缩放比例的值——确定——完成缩放。
6、[操作]——[转换]——[平移]——取消[复制模式]——选项中文字——任一位置单击——拖支光标——至文字图形至合适位置;
7、单击[工作台]退出YZ平台回到曲面设计平台——Developed Shapes(开发造型)的[Develope]按钮,系统弹出[开发定义]对话框,单击Wire to develop(开发线)框使它变成蓝色,然后在平台上选择刚才创建的草图——单击Support surface(支持平面)框使它变成蓝芭——选择贴文字的“曲面”特征;——单击[开发定义]框的[确定]——MUlti-Result Managemant(多结果管理)对话框——选择[Keep all the  sub-element(保留所有子元素)]——确定,完成开发曲线的创建;隐藏“草图”特征,显示创建的投影曲线;
8、由于投影角度和参考方向的原因,此时投影到曲面上的文字H方向可能是反的,而在V方向是正确的,因此要进行调整。在特征树上右击[草图]——[草图对象]/[更改草图基准]——[草图定位]对话框——[类型]——[已定位]——[方向]选项组激活——[反转H]复选框——[确定]——完成。Sample TextSample TextSample Text
GMT+8, 2025-2-27 12:29 , Processed in 0.026406 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
