查看: 17431|回复: 12
[求助] 工程图里的断裂问题
发表于 2007-6-8 15:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一条管道想出工程图,但生成标注后出现如图问题(我的是05版本的,试过06及07版的没问题,而且把该文件输入06/07版后会自动修正,尺寸归位)。
请问要怎样解决(升级软件的话题请别说)?
注:试过只是05版有问题,04版以下没试过。
       零件图就不用传了,因为就只是一个简单的两直角扫描管件工程图
发表于 2007-6-8 16:02:28 | 只看该作者
你那尺寸不是模型尺寸吧,是自己手动加进 去的吗
发表于 2007-6-8 16:04:09 | 只看该作者
重生看看
发表于 2007-6-8 16:09:56 | 只看该作者
原帖由 vek-3d 于 2007-6-8 16:02 发表
是模型的,在中心线上标注的!
05版的不行,在06版上可以!
不知是不是05版的设置上有问题还是系统的BUG
发表于 2007-6-9 09:24:28 | 只看该作者
问题很急,希望有了解之士帮忙,等待中…………
发表于 2007-6-9 09:34:54 | 只看该作者
还有如图,半径尺寸也不能断裂,
发表于 2007-6-9 10:42:25 | 只看该作者
断裂后再标尺寸
发表于 2007-6-9 10:54:51 | 只看该作者
断裂后再标尺寸
发表于 2007-6-9 11:09:14 | 只看该作者
工程草图中的粗细线条如何设置
发表于 2007-6-9 13:15:54 | 只看该作者
原帖由 xuwenhua 于 2007-6-9 10:54 发表
断裂后再标尺寸
你的SW不是05版吧?
我的就是在断裂后标尺寸也一样不行的!同样的!
GMT+8, 2025-4-29 15:40 , Processed in 0.026529 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
