查看: 15785|回复: 7
[求助] 求高手解决
发表于 2007-6-9 14:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在加工里的“拓朴”功能是什么意思,用了与不用有什么区别
望好心人解释一下。
谢谢!!!
发表于 2007-6-9 14:43:42 | 只看该作者
期待啊
试了一下感觉好很多
就是还不知道其中的贤机
发表于 2007-6-9 18:25:57 | 只看该作者
那个工能一般用不到,主要是用来修补几何图形的,比如导进来的图有破面。。。影响刀路的正确计算。
发表于 2007-6-9 18:41:13 | 只看该作者
顶出理想结果
发表于 2007-6-9 20:19:38 | 只看该作者
谢谢高手回答,那位好心人能传一个图档上来吗,编一个不用“拓扑”刀路,编一个用“拓扑”的刀路。好让我们理解!!!
谢谢!!!!
发表于 2007-6-9 21:43:08 | 只看该作者
曲面一般是缝合完才加工的
所以我没用过这功能
发表于 2007-6-9 22:58:32 | 只看该作者
一般不太用,里面可以设定的曲面的余量和曲面的走刀速度,这两个比较实用。
发表于 2007-6-10 12:57:20 | 只看该作者
回76397385 :用了“拓朴”功能可以减少跳刀,当您用拆电极的方式做了一个刀路辅助体用它限制您要铣的范围。用了“拓朴”功能可以定制全部切削面的统一法向,这样刀路就有了从上到下的计算规律,就有利于优化刀路。这种方法和选了整个工件体,再选切削面相比还能大幅度减少计算刀路的时间
GMT+8, 2025-4-23 04:40 , Processed in 0.025721 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
