查看: 17834|回复: 10
[分享] 关于清角接面
发表于 2007-6-11 10:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果17r0.8或30r5之类的刀等高光了侧面 !那么平刀等高清角刀路最好底部留0.05mm,
   单独再写个接面的程式每个区域根部只走一刀,底部加工余量到零, 注意进给要设慢点
      和光平面进给一样   !
       个人认为第一个程式操机的可以放心走刀!接面也可在最短时间内一次搞定!
由于区别对待了,进给稍慢 !走出来效果会很好的。
         偶们这里操机的走接面程式确定补正值是否要抬还是降一点点的时候   通常是把
刀装上机头后  移到分型面也就是钢料的最外边   摇到平面的深度
  试探性的从平面边边铣过   以刚好接触为止   通过此判定最终补正值。
        请同行pp!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-6-11 10:19:26 | 只看该作者
我的做法:编程时第一刀与PL面接顺,然后再光刀清省时省心......OK
发表于 2007-6-11 10:31:16 | 只看该作者
原帖由 CB666 于 2007-6-11 10:19 发表
  不是太明白   请讲具体些吧!  谢谢
发表于 2007-6-11 10:57:57 | 只看该作者
讨论下咯!
发表于 2007-6-11 11:57:23 | 只看该作者
我也喜欢那样做哦
发表于 2007-6-13 10:25:09 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。
发表于 2007-6-13 20:20:15 | 只看该作者
同意楼主的做法,有时候我也会那样做,不过要看操机的会不会做了。
发表于 2007-6-27 22:21:46 | 只看该作者
操机的抬几条看看就OK了!
发表于 2010-8-12 20:52:09 | 只看该作者
发表于 2010-8-22 02:43:58 | 只看该作者
支持楼主,谢谢了
GMT+8, 2025-4-22 22:56 , Processed in 0.025828 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
