查看: 21150|回复: 14
Mechnical Desktop 常见问题与解答
发表于 2002-1-27 10:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MDT和Pro/E之间的数据转换
MDT进行实体造型是建立在当今市场上最高级别的精度基础上的,其精度为:0.000001。这是因为MDT是以符合工业标准的ACIS实体造型为核心。高精度的有利之处在于能够确保你的客户毫无困难地读取实体造型数据,不论是用SAT,IGES或STEP中的那一种来进行数据转换。对于那些需要将他们的设计送到客户那里进行产品集成,或需要将他们的设计送到下一级承包商进行制造的公司来说,这一点是非常重要的。其实,大部分公司都是这种情况。
其它的CAD系统是建立在比较低精度的实体造型基础上的,因此读取包含在这些系统中生成的实体的图形文件时会是很困难的。例如,Pro/Engineer系统是建立在精度仅为0.0012mm的基础上的。为了确保毫无问题地从这些系统中转换数据,不论用什么数据格式,建议要求图形的提供者在转换之前,以和MDT相同的精度重新生成实体模型。
就拿Pro/Engineer来说吧,这就需要重新设置两个参数。第一个参数是ACCURACY LOWER BOUND,需要在Misc. -Load Config中把此参数设置成0.000001,这会影响到系统的精度.第二步是必须在把SetUp – Accuracy的值改成0.000001的情况下读入零件。然后,重新生成此零件并通过STEP或IGES进行数据输出。请注意,对于每一个零件都要重新设置零件精度,这是因为如果设计一个新零件,精度值会被自动重新设置成0.0012!
MDT3.0可以通过Setp 203和UG13/14进行数据转换
基于米制的AutoCAD Step转换器可以很好地在UG 13/14和MDT3.0之间通过Step 203进行数据转换.
首先,从AutoCAD到UG:如果已经在MDT中生成了零件,就需要把这些零件炸散成3DSOLID。然后清除掉所有零件定义信息并按STEP格式进行文件输出.如果在MDT中设计的产品是英制的,而不是米制的,还需要把零件以(0,0,0)点为参考点按比例放大25.4倍,然后再输出。在UG中用Step方式输入从MDT中转换过来的图形后,需要运行(UG_CONVERT_PART –in filename.par)命令把零件再从米制转换为英制.
从UG到AutoCAD:对于一个单个的零件,在UG中把此零件用STEP格式输出到一个文件即可.如果是一个引用了许多零件的装配,需要把此装配输出成一个新的零件文件,这是为了使UG能够内部调用所有零件.然后打开这个新文件并进行STEP输出.在AutoCAD中,用STEPIN命令输入刚生成的文件(对于大部分小于35个零件的装配都适用).
通过对零件进行着色是检查装配的一个很好方法.由于Unigrapics转换器的缺陷也许会导致转换过程中出现ACIS错误.对于那些具有一个或两个包含"反向负值厚度"曲面的零件来说,这是一个被确认了的故障,这种零件通过着色是显示不出来的,因此容易识别.有时,从装配中单独转换这种零件是很好的解决办法.
没有正常显示MDT浏览器的字体
在某些MDT安装在Windows95的情况下,浏览器中的文字变成了一些符号。要解决这个问题只需在命令行上键入AMBROWERFONT命令,然后选择所需要的字体类型、样式和尺寸。
用IGES Translator时可能会出现的问题
在IGES Translator 对话框上选择了要转换的文件(或确定了目标文件)并点取了“确定(OK)”按钮后,在命令行上会出现下面错误信息:
Can't get temporary disk space.
TEMP=D:\TEMP
Error: invalid argument*Cancel*
同样的解决方案还适用于遇到另一个类似的错误信息时,这个错误信息是“Bad Argument Type”,它也会发生于当在IGES Translator 对话框上选择了文件并点取了OK按钮后。
要解决这个问题就要保证把启动MDT或AutoCAD的图标的“开始”目录指向一个有效的目录(这可以在选中图标后按鼠标右键,点取“属性”命令并选中“快捷方式”标签里找到)。有效的目录指的是要有完全的可读可写权限及足够的硬盘空间。例如:如果“开始”目录指向了一个网络驱动器,用户就应该保证他的帐号对此目录有读写的权限。
另一个可能的原因就是要注意系统的环境变量:PDELIB_TMP。如果设置了此环境变量,IGES Translator就会用到它。在一些情况下,有的软件产品会设置此环境变量,所以如果IGES Translator出现了问题就要改变此环境变量的配置。上述的目录名规则也使用于PDELIB_TMP环境变量的设置,也就是说应该把它指向有效的目录
MCAD.PGP文件
这个文件为AutoCAD和MDT定义热键命令。MDT的安装程序自动把MCAD.PGP中的内容加到ACAD.PGP中。
AMPARDIM命令和预定义常数
当用下面的字符或字符组合情况下的一些限制: U,h,v,a,p,n,o,d,l,e,pi。其中'e' 和 'pi' 是预定义的常量(即 e=2.71, pi=180)。在公式中单独用了这些字符就会导致和AMPARDIM命令的选项关键字冲突。
想改变在浏览器中列出的零件的次序,但零件不能被重新排序。
以前版本的Mechanical Desktop中可以选择一个零件或部件,在浏览器的装配结构中向上或向下拖动,就可以在部件内将零件和子部件重新排序。要在Mechanical Desktop Release 5中将零件或子部件重新排序,需要按下SHIFT键来选择零件或子部件图标,并拖到浏览器中新的位置。
发表于 2002-1-27 10:52:06 | 只看该作者
问题:
如何在包含公差的尺寸后面添加文本?
解决方法:
按照下面的步骤在带公差的尺寸后面添加文本。
双击尺寸打开“增强尺寸标注”对话框。
在文本输入区域中,在尺寸末端输入“{}”,没有引号。
注意:在文本区不会出现这些字符。就象没有输入一样。
输入想要的文本。
单击“确定”。
发表于 2002-1-27 10:52:36 | 只看该作者
问题:
如何修改UCS图标的颜色。
解决方法:
按下面步骤修改UCS图标的颜色。
在命令行输入UCSICON命令。
选择“特性”选项。
在“UCS图标”对话框中可以设置“布局”选项卡“图标颜色”和“模型空间图标颜色”。
单击“确定”接受修改。
发表于 2002-1-27 10:54:22 | 只看该作者
问题:
当工作在Mechanical Desktop的部件文件中时,注意到在浏览器中的某些零件上有一个红锁图标。另外,在装配目录中的某些零件上有一个灰锁图标。
在这里将解释这些锁定图标的含义,及灰色和红色之间的区别。
解决方法:
Mechanical Desktop R5 (或增强版)
红锁
在Mechanical Desktop R5中,会注意到浏览器中零件列表中的一些零件会有一个红锁图标。红锁表示外部零件文件中有挂起。一般为下列情况中的一种:
外部零件或子部件,在部件中使用的文件是保存在Mechanical Desktop R3.x中或更早的版本,还没有移植到Mechanical Desktop R5中。
外部零件或子部件,文件或者正在编辑或者没有更新。
外部子部件中的零件正在子部件以外重构,它将改变外部编辑的目标。
要删除某个零件上的红锁,可以右键单击锁定零件,在快捷菜单中选择“清除锁”。系统将提示是否确定要清除锁。如果清除了锁,将不能恢复操作。
注意:如果你需要在以前版本的Mechanical Desktop中使用这些外部零件文件,则应将它们备份。
在所有文件中清除锁,右击浏览器背景并从快捷菜单中选择清除所有锁。
灰锁
只能在装配目录中找到灰锁图标。灰锁图标表示其他用户正在使用这个外部文件,或只对这个图形为有读取权限。在这种情况下,需要检查用户权限,或检查文件属性看是不是只读文件。
Mechanical Desktop R4 (或增强版)
红锁
在Mechanical Desktop R4中可能会注意到浏览器中的一些零件列表中会有一个红锁图标。红锁表示外部零件文件中有挂起。这意味着部件中使用的外部零件不能还没有移植到Mechanical Desktop R4中,或正被编辑并不能更新。要删除某个零件上的红锁,可以右键单击锁定零件,在快捷菜单中选择“清除锁”。系统将提示是否确定要清除锁。如果清除了锁,将不能恢复操作。
注意:如果你需要在 Mechanical Desktop R3中工作,仍能支持这些外部零件文件。
要清除在有文件中的锁,右键单击浏览器背景并从快捷菜单中选择“清除所有锁”。
灰锁
灰锁图标能在装配目录中找到。一个灰锁图标表示其他用户正在使用外部文件或你只能读取这个图形的数据。这样,你需要检查你的用户许可帐号,或检查文件属性看是不是只读。
注意:即使零件删除,灰锁也在目录中显示。这是Mechanical Desktop R4中一个已知的问题。但在R5中修补。重新加载零件可以删除灰锁。
发表于 2002-1-27 10:55:51 | 只看该作者
问题:
在取消“复制定义”命令后CMDDIA系统变量设为0。
解决方法:
如果取消在“装配”>“装配”>“复制定义”工具栏选项启动的“复制定义”命令,系统变量就设为0。在命令提示行输入CMDDIA,并输入值1,可以将这个值重新设为1。
发表于 2002-1-27 10:58:43 | 只看该作者
问题:
当在Mechanical Desktop R4/R5中使用交点对象捕捉时可能会遇到一些问题。例如,Mechanical Desktop R4/R5中断响应或图形光标不再显示或根本就不响应。
解决方法:
以下说明针对所安装的不同产品帮助用户解决这个问题。
Mechanical Desktop R4和R5
用OSNAP命令关闭交点对象捕捉模式。
Mechanical Desktop R4 增强版
在命令行输入AMCONFIG。
选择“其它”选项卡。
选择“缺省捕捉”。
关闭激活“增强捕捉设置”的“交点”捕捉模式。可以关闭所有四个增强捕捉设置的交点捕捉模式。
注意:也可以用AMPOWERSNAP命令完成这项工作。
Mechanical Desktop R5增强版
在命令行中输入AMOPTIONS。
选择“配置”选项卡。
选择“缺省捕捉”。
发表于 2002-1-27 11:00:30 | 只看该作者
问题:
运行LAYOUTWIZARD命令时没有可用的模板。
解决方法:
这是由于Mechanical Desktop在图形选项中改变了图形模板的位置。
Mechanical Desktop使用AMTITLE,而不是LAYOUTWIZARD来指明标题栏的位置。
要修正这个文件,把AutoCAD模板位置(安装目录\templates)中所有的模板文件复制到Mechanical Desktop的模板位置(安装目录\desktop\template)。
注意:复制.dwg文件而不是.dwt文件。
发表于 2002-1-27 11:01:36 | 只看该作者
问题:
在创建必要的工程图视图和修改模型后,需要输出工程图视图。但是选择Drawing菜单后,Export Views选项不可用。
解决方法:
当工程图视图需要更新时,Export Views选项不可用。在命令行键入AMUPDATE并选择View选项。工程图视图将被更新,
Drawing菜单中的Export Views也将可用。
注意:如果使用AMVIEWOUT命令,而不是选择Drawing菜单,命令行将出现警告来提示需要更新工程图视图。
发表于 2002-1-27 11:03:14 | 只看该作者
问题:
需要创建一个部件的对齐的剖视图。创建必要的剖切路径。创建剖视图并选择剖切路径时,将显示下面的错误:
错误:所选择的剖切路径无效——对齐剖视图必须有两段。
解决方法:
要创建对齐的剖视图,剖切路径只能有两段。另外,可以试试使用偏移剖视图选项并选择剖切路径。使用偏移剖视图选项不限制剖切路径必须是两段。
发表于 2002-1-27 11:06:32 | 只看该作者
问题:
当名称中包含破折号(-)的图层被设为当前图层时,出现致命错误并导致应用程序中断。
注意:此问题不影响“继承的”数据。
复现问题
警告:不要执行此过程。它只是为了更好地解释问题产生的原因和时间。
执行AMCONFIG命令。
在“Mechanical Options”对话框中,选择“Layer/Object Settings”。
在“Layer/Object Settings”对话框中,右键单击“Layers”并在弹出菜单中选择“New”。
创建一个名称中含破折号(-)的图层,例如am-layer。
全部选择“OK”直至关闭所有对话框。
执行AMLAY命令。
在“Layer Control”对话框中,将在第四步中新建的图层设为当前图层,然后选择“OK”。
应用程序被致命错误中断并返回到Windows桌面。这会造成数据的丢失。
解决方法:
不要在图层名称中使用破折号(-)。
注意:可以使用下划线(_)代替破折号。例如,用am_layer代替am-layer。
如果必须在图层名称中使用破折号(-),可以使用AutoCAD的LAYER命令,该命令不会产生此问题。
但是,建议用户在可能的情况下优先使用Mechanical Desktop的命令而不使用原来的AutoCAD命令
GMT+8, 2025-4-28 18:22 , Processed in 0.024003 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
