查看: 16601|回复: 3
[分享] catia的獨門方略
发表于 2007-6-11 16:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.        如要选择重叠在一起的元素,可以使用ALT+中键再选择
2。search功能的使用,模型(装配体)做到一定的复杂程度,里面必然有很多点,线,面等等类似的元素,如何件他们隐藏?先搜索,再选择,最后进行操作
3。复杂的装配中,必然会出现各种莫名其妙的问题,比如在当前的零件的工作状态选择不了其他的零件等等,可以先考虑将该件isolate(右键里面去找吧)
4。约束的添加,直接用尺寸标注那个按钮,选中两个元素之后点右键,再选择合适的约束比那个约束的工具快多了
5。装配体中零件的移动及零件中body的移动,可以使用罗盘,先右击罗盘选择edit,设置移动及转动的值,再将罗盘放到要移动的件上,很方便
6。在CAITA中,多台机器如何共享一个工作环境(setting or option),如何共享一个工程图标准?先将该环境及标准置于服务器,再设置环境路径。当然这个需要管理员权限
7。caita能做多复杂的运动仿真? 可以这么说,除了非线性的运动(实际运用很少),CATIA都能做,大家看看sequence这个命令就知道了
2.        其实要选择重叠在一起的几个元素还有一种方法很管用
大家可以先把鼠标放在你要选择的那个物体的大致位置上,
然后试着按你键盘上的那四个方向键,鼠标附近出现了一个浏览窗
现在你可以通过按键盘来选择你要的那个元素,这种选择方法可是CATIA的独门秘技。
发表于 2008-3-20 13:55:27 | 只看该作者
很实用的招数!!!
发表于 2008-7-30 13:09:55 | 只看该作者
27x
发表于 2008-7-30 13:18:51 | 只看该作者
呵呵,勇哥看來是葵花寶典煉得不錯了!
GMT+8, 2025-4-20 00:12 , Processed in 0.037409 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
