查看: 18492|回复: 19
[求助] 请问在谁能解决我毛坯设置问题啊!
发表于 2007-6-12 17:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PM有最大外形的毛坯设置,但是现在我不想用这个来做毛坯,我想自己根绝自己的工件的情况来设置加工毛坯,
怎么设置。比如说,我的工件是个圆形的,用最大外形做毛坯,毛坯是方块形,那做出来的程序有很多的空刀,
现在我是想我根据圆形的工件做一个圆形的毛坯,这样的毛坯我该怎么来设置。如图所示。这样的在PM里怎么设置,
望高手能指点下。
能否发个教程给我啊!能有视频那最好不过了,谢谢!
发表于 2007-6-12 17:14:20 | 只看该作者
自己在UG里面画好,输出为“三角形”格式,然后在PM的毛坯表格里面选“三角形”,然后选取你刚才输出的文件。
其实最简单的方法是用边界了,将如图的“大径”和“小径”识别为边界。
LAN
发表于 2007-6-12 17:29:49 | 只看该作者
楼上的做法如果是针对精加工很快捷,如果还有初加工的话,最好用其他软件做个偏置的毛坯,然后再用楼上的三角形导入就好多了。
发表于 2007-6-12 17:36:02 | 只看该作者
直接用里面的毛坯就能做成圆的毛坯了!拜托………………要那么麻烦吗?
发表于 2007-6-12 17:38:46 | 只看该作者
正式因为我不会所以才问吗?UG和PM简直差的太远了,用管了UG然后来学习PM简直是遭罪,但是还是要学习下了!所以只有这样问了
发表于 2007-6-12 17:53:02 | 只看该作者
其实你这个毛坯也不算复杂,如果更复杂的毛坯呢?尤其是铸件毛坯,有的地方有余量,有的地方没有
发表于 2007-6-12 19:51:42 | 只看该作者
楼上的兄弟们:你们可以用边界建毛坯试试,
应该也可以达到那种效果吧!
发表于 2007-6-12 19:56:23 | 只看该作者
谢谢 告诉,但是说起来比较简单,但是我真的不会,所以对于我来说还是有点困难,
做塑料模具方块的比较多毛坯哦
发表于 2007-6-12 20:11:39 | 只看该作者
不会就学啊书呢?
发表于 2007-6-12 20:47:30 | 只看该作者
这样的毛坯用在PM里边界很快就可以搞定了
GMT+8, 2025-2-28 21:28 , Processed in 0.039175 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
