查看: 16335|回复: 6
超级菜鸟问题
发表于 2002-4-19 01:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超级菜鸟问题,请回答。机算机和加工中心通讯,说不定哪天机算机中毒。病毒会不会传入机床?加工时会不会乱搞?
发表于 2002-4-20 09:35:12 | 只看该作者
不会吧
发表于 2002-4-20 12:35:12 | 只看该作者
會,有一次,程序傳輸有問題,結果機床上z10000,還好不是z-10000,嚇死人了。然后電腦硬盤被扔出窗戶。
发表于 2002-4-20 16:21:39 | 只看该作者
看来这个病毒是专业选手啊
发表于 2002-4-20 17:58:08 | 只看该作者
病毒是不会传染CNC的,查一下病毒的定义就知道了.系统不一样.
传输是可能会有问题:
计算机方面会因为奇偶校验.传输速率等报错.
CNC方面会因为电压波动.金属粉尘进入控制器等使其紊乱.
CNC系统信息一般是二进制码.大部分要用专业仪器或专业知识才能识别.
而且各公司对代码的定义可以改变.例如三菱的控制器卖给十个公司,就会有十个不同的版本.
发表于 2002-5-1 23:05:23 | 只看该作者
首先我们知道病毒是针对某些应用程序的,CNC的控制系统目前分为二类,一种是考在芯片中的如fanuc,另一种应用windows的操作系统,如mpmazk-64m。对于后一种完全有可能感染病毒。
发表于 2002-5-4 14:32:27 | 只看该作者
gbf0404 wrote:
看来这个病毒是专业选手啊 [/quote]
我只是說電腦故障會影起傳輸數據問題,其實當時是硬盤壞了。聯想一下中毒也有破壞數據的可能吧,比如斷點之類。呵呵!
GMT+8, 2025-4-28 09:27 , Processed in 0.022720 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
