查看: 17623|回复: 4
[讨论] 不同R角展开
发表于 2007-6-13 08:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引用一位朋友曾经提出的问题
{一个产品里面有好多处弯曲,有些内R不一样,展开中性层偏移也就不一样,如果按同一个参数移的话那样不准确吧.TS里面可否对每个弯曲角分开展开呢? }
我也不太明白 ,请知道的朋友讲一下,或者出个教程讲解一下!
发表于 2007-6-13 10:06:33 | 只看该作者
零件文档中使用菜单中的在钣金----折弯公差----局部折弯公差,这样设置可以记住你所需要的折弯补偿,再参考https://www.icax.org/thread-320060-1-1.html,应该你会理解!!!
发表于 2007-6-13 12:21:38 | 只看该作者
不知道,TS中是否可以直接设定经验值,
就是直接指定材料,厚度,弯折角度,内R,然后补偿值,这样得到的展开是最准的,
现在知知道一个软件可以,不知道这里行不。
发表于 2007-6-13 12:37:00 | 只看该作者
原帖由 yzy539 于 2007-6-13 12:21 发表
不知道,TS中是否可以直接设定经验值,
答案应该是可以的!
发表于 2007-6-13 12:56:38 | 只看该作者
原帖由 plusqq 于 2007-6-13 12:37 发表
答案应该是可以的!
是应该,还是肯定
现在对ST有点兴趣
GMT+8, 2025-2-20 05:23 , Processed in 0.023952 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
