查看: 17467|回复: 17
[求助] 铝铸件一般最少可以做到多厚呢
发表于 2007-6-13 19:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝铸件一般最少可以做到多厚呢,铝有没有冲压形式做产品的呢,或其它方试做铝制品
发表于 2007-6-13 19:56:16 | 只看该作者
一般最小1.0左右  0.8是很多机器的极限了
发表于 2007-6-13 22:46:27 | 只看该作者
最少多厚不太清楚,不过能做得很厚:)
发表于 2007-6-14 08:17:35 | 只看该作者
我们这里做三明治的烤盘有的可以做到0.7,更有甚者0.5
发表于 2007-6-14 08:43:13 | 只看该作者
鋁合金壓鑄產品璧厚在0.5-5mm,一般為1~2,過薄容易澆不到,過厚容易產生沙孔
最小孔徑:0.7mm
最大壁厚和最小璧厚不能相差太大,保證強度和剛度的前提下,設計璧厚均勻
发表于 2007-6-14 09:19:13 | 只看该作者
铝有冲压模
发表于 2007-6-14 09:22:04 | 只看该作者
是不是有擠型的?
发表于 2007-6-14 10:57:23 | 只看该作者
一般最小1.0左右,但实际情况要根据你的产品结构确定,而且与压铸机器有关.
所以最好做到2.0以上
铝件有很多加式方式:压铸、铝挤、冲压等。
至于何种方式,要看产品的结构以及表面处理
发表于 2007-6-14 20:47:49 | 只看该作者
铝拉升模可以做到多厚呢
发表于 2007-6-14 21:40:17 | 只看该作者
前些天我刚好也用到这个东东,跟好几家供应商商谈的结果是做1.0mm都有些难度。楼上说的0.5mm好象做不到吧。
GMT+8, 2025-4-29 21:47 , Processed in 0.046361 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
