[讨论] 这样做浇口套有什么好处?
发表于 2007-8-23 20:25:18 | 只看该作者
螺丝从那面锁效果都一样的,这种浇口就是减短流程,防止产生更多的冷料
32
发表于 2007-11-9 00:42:37 | 只看该作者
二楼和四楼的回答都很正确。
33
发表于 2008-4-11 16:16:55 | 只看该作者
原帖由 396923660 于 2007-6-15 21:36 发表
我想应该是防止冷料吧.
为什么说可以防止冷料????????????????
34
发表于 2008-4-12 11:40:35 | 只看该作者
d kk k
35
发表于 2008-4-12 11:46:34 | 只看该作者
这个是比较少见,我是第一次见到
36
发表于 2008-4-12 11:53:18 | 只看该作者
原帖由 WYL 于 2007-6-27 23:35 发表
防反弹力! 很好!
另一种, 从正面装, 外圈做大, 埋入 面板 且与其平, 啤机面板压住, 也可!
仅靠 螺丝 ,是不太安全的, 融溶塑料, 如不考虑其它因素的话, 压力处处相同.
(再加上注嘴后面是空的, 没有支撑) ...
支持你的说法,我做过从正面锁8个M12螺丝,仅靠螺丝固定,结果全断了!!
37
发表于 2008-4-12 15:05:03 | 只看该作者
请问楼主~~~
这模具是不是潜伏式浇口??如果不是,他为什么要在浇口套的下部做一段直面,来增加定模对流道的拉力.
一般两板模侧浇口,我们都是要产品和流道跟动模走~要是按上面的做法,很明显是要像3板模一样有两次分型动作.
如果是做潜伏式浇口就很容易解释了,否则设计者一定有他集资的想法.这要看产品的结构和注塑要求了~
一点浅谈~~如有说错请大家批评~
38
发表于 2008-4-12 15:12:24 | 只看该作者
36楼的大哥说的很对~~~
在反面锁螺丝不是目的,目的在于浇口套所承受的成型压力(此图而言,浇口套受到的成型压力向上),被浇口套自身的挂台所承受,而不是靠N个螺丝去承受.
39
发表于 2008-4-12 15:18:19 | 只看该作者
呵呵~防止冷料? 这是热流道吗?不是啊~~那防止冷料是什么意思?
可能您的意思是说:这样可以减少流道的材料消耗,因为不是哪个产品都可以用废弃的流道再注塑的.
流道过长过粗都是浪费材料嘛~
40
发表于 2008-5-19 16:46:16 | 只看该作者
没做过大家伙,又学到了一点。
赞一个
GMT+8, 2025-4-27 16:26 , Processed in 0.022470 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
