[分享] proeWildfire4.0最新试用体验!(17楼开始有新功能细节分享)
发表于 2007-7-5 00:31:33 | 只看该作者
有些新功能,不太容易明白.比如说,
1)V4.0增强了“扫描混合”的一个功能(You can add a normal to plane constraint on a Swept Blend),可试了半天也不知强了啥!
2)那个层新改进功能之二:装配件下对子装配件的层的修改保存,好像是说零件和子装配层的状态(可见性)都只保存于top=level assembly下,暂时也不好理解,还得慢慢来。(原文说:You can control component-level layers at the assembly level without changing the display status of the sub models. You do not have to save the sub models to save the display status at the assembly level.)
3)Replace Unrelated Components, 操作了一下,也感觉不出Replace的改进.
[ 本帖最后由 zmcxy 于 2007-7-5 11:18 编辑 ]
92
发表于 2007-7-5 07:52:31 | 只看该作者
看得心氧氧,想早点用上它
93
发表于 2007-7-5 13:06:18 | 只看该作者
在View Manager > All,combined state新增加Capture Layer Visibility Status
发表于 2007-7-5 13:52:23 | 只看该作者
装配时增加对Insert, Axis Alignment, and Motion Axis 的flip,
早该完善该点啊.
发表于 2007-7-5 14:17:01 | 只看该作者
3.0和4.0能不能同时装?
96
发表于 2007-7-5 16:11:42 | 只看该作者
Automated On-Demand Simplified Representations 处理大型装配图时,增加效率.
发表于 2007-7-5 16:52:27 | 只看该作者
相对完善了autoCAD的输入输出:AutoCAD DXF and DWG 与PROE的转换增强
V4.0支持AutoCAD2004,2005,2006,将以下特征能独力分开和识别
Colors
Layers
Line Styles
Text Fonts
[ 本帖最后由 zmcxy 于 2007-7-5 17:32 编辑 ]
发表于 2007-7-5 17:56:56 | 只看该作者
更新太快了
99
发表于 2007-7-5 18:19:47 | 只看该作者
ISDX加强
1)有了style tree
2)Style is available for assembly-level features,支持装配件
3)COS sub-features加强,如extend a curve-on-surface (COS) to the boundaries of a surface
4)自由曲面的style特征
[ 本帖最后由 zmcxy 于 2007-7-6 14:15 编辑 ]
发表于 2007-7-5 23:11:18 | 只看该作者
原帖由 hycad 于 2007-6-25 11:20 发表
zmcxy,能分享许可证就好了,软件我有,没可以使用的许可证,哎!
目前论坛上放出的V4.0可用许可证应该是最新V3.0M090的许可证。
GMT+8, 2025-1-31 12:20 , Processed in 0.025076 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
