[分享] proeWildfire4.0最新试用体验!(17楼开始有新功能细节分享)
发表于 2007-7-2 11:50:20 | 只看该作者
3D注解显示与关闭控制
发表于 2007-7-2 12:11:20 | 只看该作者
层的新功能之一
层的其它小改进,比如PTC建议:Using a floating layer tree is more efficient now that all layer commands are available
在V4.0中,原View > Visibility下Isolate, Hidden Line, Copy Status From, and Drawing Dependent.
菜单重新布置,直接在层的菜单下.
[ 本帖最后由 zmcxy 于 2007-7-13 17:07 编辑 ]
发表于 2007-7-2 13:52:19 | 只看该作者
Asynchronous Curve Creation不同步方式创建曲线方式,即是说,在任一个特征的pausing the dashboard情况下,都可以插入copy/Paste的复合曲线
发表于 2007-7-2 14:15:56 | 只看该作者
草绘新增配置:
sketcher_undo_reorient_view  yes    save the view state as part of the undo/redo stack in sketcher mode
sketcher_dim_of_revolve_axis  yes   自动创建直径尺寸
sketcher_dimension_autolock  yes  自定义尺寸可以自动lock
[ 本帖最后由 zmcxy 于 2007-7-4 13:35 编辑 ]
发表于 2007-7-2 14:32:09 | 只看该作者
新的参考查看器介面,允许删除失效的参考和不再需要的特殊参考
不过它支持的特征有限,支持以下特征:
Round
Chamfer
Copy Geometry
Publish Geometry
Annotation Features
Datum Curve through Points
[ 本帖最后由 zmcxy 于 2007-7-2 14:33 编辑 ]
发表于 2007-7-2 14:38:09 | 只看该作者
群组内可直接删除特征了,不再需要先ungroup才能删除
发表于 2007-7-2 14:46:53 | 只看该作者
拔模增加了对开放面及单独面的支持
发表于 2007-7-2 14:50:34 | 只看该作者
看得心里痒痒.我的使用不了.
发表于 2007-7-2 14:55:31 | 只看该作者
可以做梯形锥度装饰螺纹了Insert > Cosmetic > Thread
发表于 2007-7-2 15:18:21 | 只看该作者
在草绘参考对话框增加replace功能,这意味着,可以直接处理有问题可丢失的参考,也可以直接修改参考,而不是以前的只能增加和删除参考.
GMT+8, 2025-1-31 11:56 , Processed in 0.025356 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
