查看: 17698|回复: 0
预选择过滤器
发表于 2002-1-27 10:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:
什么是预选择过滤器,如何激活它们,如何定义显示哪一种尺寸的标准零件?
解决方法:
预选择过滤器的作用是什么?
预选择过滤器允许用户定义每个标准零件的哪些尺寸可以使用。
激活预选择过滤器模式:
预选择过滤器在“Mechanical选项”对话框中的“标准零件”选项卡中可以使用预选择过滤器。下面的步骤说明如何定义四个预选择过滤器中的任一个(全部,公司,公司和标准,标准)。
在命令行输入AMOPTIONS。
在“Mechanical选项”对话框中选择“标准零件”选项卡。
在右下角的“预选择”下拉列表中选择想要的过滤器。
单击“确定”退出“Mechanical选项”对话框。
定义标准零件可以使用的尺寸。
在命令行输入AMSTDDPLIB。
在“零件库”对话框中在标准零件列表中找到想要的添加或修改你可用尺寸的零件类型。
单击右键要修改的零件类型并在屏幕菜单中选择“编辑数值表”。
在“零件状态”栏并单击想修改的尺寸并选择所需选项。
注意:在“零件状态”栏中的可用选项是:A,S,C,和N
以下是每一个预选择模式的选项
全部 = S,A,C和N
标准 = S和A
公司 = C和A
公司和标准 = A
GMT+8, 2025-4-20 02:03 , Processed in 0.019568 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
