查看: 17288|回复: 8
[求助] 如何快速铣流道?
发表于 2007-6-17 04:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3:如何快速铣流道?
在有垂直和平上铣流道,如何铣?用球刀铣如何斜线切入?垂直区域的如何安全的铣切了?
在e里如何画出流道?各位前辈在实际中是如何操作了?
发表于 2007-6-17 07:59:28 | 只看该作者
E里铣流道我都是只画线的,用不着画什么3D流道的,这个问题以前人家问过的,翻下旧贴就知道了,一般来说平面上的用2D PROFILE ,在斜面上的用SURFACE 里的PROFILE,要分多刀可以打开DOWN PASS METHOD 里的 INCRE。。。Z 或SURFACE OFFSET
发表于 2007-6-17 10:45:51 | 只看该作者
支持樓上的,我在IT里也這樣用
发表于 2007-6-17 12:50:10 | 只看该作者
同2楼
发表于 2007-6-17 13:55:23 | 只看该作者
做法:一,把流道中心线或者能参考的线做出来。
二、把流道用Remove & Extend删除掉
三、用曲线投影加工
发表于 2007-6-20 10:18:28 | 只看该作者
请教2楼:分多刀DOWN PASS METHOD 里的 INCRE。。。ZSURFACE OFFSET的区别是如何定义的?先谢谢了!!!!!
发表于 2007-6-20 10:59:00 | 只看该作者
原帖由 pizi180 于 2007-6-17 04:58 发表
3:如何快速铣流道?
如要画3D流道。可以调入装配环境,内有专门设计各种流道的工具,方便快捷。
发表于 2007-6-20 11:30:52 | 只看该作者
原帖由 aifengqin 于 2007-6-20 10:18 发表
请教2楼:分多刀DOWN PASS METHOD 里的 INCRE。。。Z 与SURFACE OFFSET的区别是如何定义的?先谢谢了!!!!!
看你曲面的走向,比较平坦的话用Z向多刀就可以了,如果比较陡峭就要用FACE OFFSET了
发表于 2007-6-20 13:46:54 | 只看该作者
用小刀爬
GMT+8, 2025-4-26 23:30 , Processed in 0.024445 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
