查看: 24931|回复: 19
【原创】Adams基础教程[界面概述]
发表于 2003-4-20 19:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明这仅仅是Adams的基础介绍部分,如果你是新手,建议从头读,熟悉一下Adams。比如你比较熟悉Adams,也可以复习一下。
Adams是世界著名的机械系统动力学仿真软件。
在前面的帖子中已经介绍过了Adams的模块。
总的来说,Adams的基本模块就三个:Adams/View,Adams/Solver,Adams/Postprocessor
其他模块都是在Adams/View基础上发展而来的专业模块。
对于普通用户,Adams/View模块是用得最多的。因此Adams的基础就从Adams/View讲起。
发表于 2003-4-20 19:34:18 | 只看该作者
1. 启动Adams/View
启动Adams/View,首先看到的是Adams/View的启动对话框。
如图:
启动对话框比较简单的,根据标题一看就明白,对吧。
好吧,确定选择了Create a new model(创建一个新模型)选项,我们给自己的model起个名字,保留缺省的重力设置和单位设置,点击OK就可以进入Adams/View的设计界面了。ok,let's go!
发表于 2003-4-20 19:35:10 | 只看该作者
2. 界面介绍
2.1 总体
进入Adams/View以后,可以看到,Adams/View主要分为四个部分:Main Toolbox(主工具箱),菜单、图形窗口和状态栏。
另外还有命令窗口,消息窗口等等,以后用到再说。
图形窗口默认显示栅格。状态栏显示当前状态和命令执行过程的提示信息。
Adams/View的总体界面如图所示。
发表于 2003-4-20 19:35:42 | 只看该作者
2.2 工具箱
(1)
工具箱是Adams/View的主要控制界面,就象普通程序的工具条,不过是集成在一起的。使用工具箱几乎可以完成Adams/View的所有操作。当然,也可以使用菜单。推荐主要使用工具箱,并结合使用菜单和命令窗口。
我们首先看到的是主工具箱(Main Toolbox)。所谓主工具箱,就是说还可以在此工具箱上衍生出副工具箱。
先介绍一下主工具箱都有哪些项目。
主工具箱基本又分为两部分。上面的12个图标按钮是显示控制命令,下面的部分会显示命令执行的详细内容。
看下图。
主工具箱上面的项目,是什么内容,把鼠标放到上面,看看提示就知道了。Adams/View还会提示你怎么用。比如把鼠标放到主工具箱左上角第一个箭头上,提示Select;Clear the select list;Double click to display the model
对应于选择工具,主工具箱下部显示视图控制,栅格显示、显示色深、渲染控制和显示图标等等内容。这些和别的图形软件控制都差不多,因此多加练习即可运用自如。
发表于 2003-4-20 19:36:22 | 只看该作者
(2)
细心的同学也许可以发现,主工具箱上的控制按钮有些右下角有一个三角形。这就是说对应这一选项,还有很多的细项。
把鼠标放到上面,右键单击即可显示所有的细项。
比如把鼠标放到实体造型工具上,右键单击,即显示所有的实体造型工具命令。有普通连杆、box,柱体、球、拉伸成形,旋转成形等等。把鼠标放到上面会显示显示这个命令是做什么的。如果点击右下角这个图标,就会弹出整个的实体造型工具箱。对了,这就是前面提到的由主工具箱衍生的副工具箱。同样,把鼠标放到上面会显示显示这个命令是做什么的。
同样,对其他的主工具箱按钮的使用是类似。
如果副工具箱的使用较多,最好打开副工具箱,否则每次从主工具箱中右键单击选择,然后在选择对应的命令就太慢了。
发表于 2003-4-20 19:36:46 | 只看该作者
2.3 菜单
关于菜单,内容比较多,并且与当前的操作状况有关,很多命令都集成到右键菜单中了。因此只能大概讲一讲。
File菜单主要是一些文件操作。如新建,打开,导入和导出模型等等。adams的模型文件是以.bin文件格式存储的。
Edit菜单是一些编辑操作。如undo和redo,修改,重命名、外观等等。
比较常用的可能是modify,如果当前没有任何对象被选择,则选择modify命令会弹出模型对象对话框,显示当前模型中的所有对象。选择对象可进行修改操作。
View菜单用于视图控制。
Build菜单用于建立模型,如实体、运动副等等。比如选择建立实体的命令(Bodies/Gemetry),会显示建立实体的副工具箱。
其他的内容,建议看看帮助或者实践一下。
发表于 2003-4-20 19:37:05 | 只看该作者
3. Adams中的快捷命令。
使用一手鼠标,一手键盘的方法,可以快速操作。
以下归纳了Adams/View中的常用快捷菜单。
F3 ----显示命令窗口
F4 ----显示坐标窗口
F5 ----显示菜单
F8 ----显示绘图窗口
ctrl+z ---- 放弃上一步的操作
g      ---- 切换显示栅格
r      ---- 旋转视图
w      ---- 窗口显示
c      ---- 设置视图中心
t      ---- 平移视图
f      ---- 显示整个视图
Del    ---- 删除对象
Esc    ---- 放弃操作
发表于 2003-4-20 19:37:29 | 只看该作者
4. 最后来介绍一下Adams的设计流程
本来想自己来画这个流程图的,不过想起Adams/View的帮助里有这样一个流程图,我就偷一下懒,引用一下了。
虽然是英文的,我觉得应该都能看懂吧。
发表于 2003-4-20 19:38:51 | 只看该作者
5. 好了,就这么多了。Adams有很多的命令,需要根据示例讲。
另外,要说说我的看法。
学习Adams,要求有一个入门,比如入门的书籍,教程等等。有一点熟悉以后,就可以看看帮助。
帮助里面有示例学习,建议看看。
希望大家能分享经验。
有什么入门的提示,也可以发到这个帖子里。可以酌情奖励。
55555,敲字好累。
以后我会回头看看,再修改修改或者加一些内容。
接下来会做一个最简单的例子。
然后会有复杂点的例子
发表于 2003-4-20 20:57:58 | 只看该作者
版主辛苦了!
我觉得help中的getting started是个很好的入门例子。
我一开始就是照着作,有些地方也不明白,做完一边后就有些感觉了,然后有做了两边,收获不少
GMT+8, 2025-4-22 19:41 , Processed in 0.029159 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
