查看: 33683|回复: 13
[转贴] 新迪3D零件库(国内标准件网站的PRO/E客户端 )Pro/E 客户端安装、使用方法……
发表于 2007-6-19 11:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步:大家都是知道的。双击新迪3D零件库(Internet 版)Pro/E 客户安装文件“3DLib_Client_ProE_1.0.exe”进行安装,最后完成。(这个过程没有什么要注意的,只是你要选择你的PROE目录就可以了。
2007-6-12 20:06
第二步:这才是我要说的。零件库的加载(实际上经我测试,你们刚安装好你不会看到的。需要手工加载才可以“见第三步)
软件安装完成后,启动Pro/E 应用程序,新迪3D零件库(Internet版)插件将自动被加载,
在Pro/E应用程序下拉菜单中会自动加入【新迪3D零件库】 。一旦新迪3D零件库的窗口关闭,点击【新迪3D零件库】,即可弹出新迪3D 零件库(Internet 版)的管理窗口。
如果应用程序下拉菜单中没有【新迪3D零件库】,您可以手动加载新迪3D零件库(Internet 版)插件。操作方法如下:
1>. 单击【工具】->【辅助应用程序】。
2007-6-12 20:06
2>. 在辅助应用程序窗口中选中【新迪3D零件库】,然后点击【启动】。启动完成后,应用程序下拉菜单中会自动加入【新迪3D零件库】。
2007-6-12 20:06
第三步:如果你有第二步的菜单,那么你这一步可以不看,直接看下一步,
在你的PEOE程序中没有加载”新迪3D零件库(Internet版)“的话,你就要手动进行安装了。
①你选择”工具→辅助应用程序”,出现下列对话框
2007-6-12 20:06
选择“注册”按钮,出现选择.dat文件对话框,选择PROE3.0安装目录的TEXT目录下的“protk.dat”文件(这个文件我找的好苦呀)点打开,
2007-6-12 20:03
返回到那个辅助应用程序对话框,并显示“新迪3D零件库 未运行”
2007-6-12 20:03
②,您选择“新迪3D零件库”→“启动”→待启动完后→’关闭“
③、注意如果你不在”组件(零件装配)“环境下,是不会生效,等你进入”组件“环境下,它就会自动启动了。
2007-6-12 20:22
④、这样,以后你就可以像第二步那样方便的调用它了。
⑤、待你安装成功后,点注册进行注册一个用户就可以使用它了。
⑥、调用方法:”你零件上点击右键→插入到当前组件……“,并进行设置你要的参数就OK
2007-6-12 20:25
注:如果你在第三步的②后出现配置”新迪3D零件库”的话,并出现选择零件库安装对话框时,那么你要结束PROE程序后,重新安装”新迪3D零件库”,再进行加载。
发表于 2007-6-20 07:04:43 | 只看该作者
去下载一个来装一下
发表于 2007-6-20 10:23:49 | 只看该作者
原帖由 xj815 于 2007-6-20 07:04 发表
去下载一个来装一下
我想对你还是很有帮助的!
发表于 2007-6-22 00:05:21 | 只看该作者
安装后,新迪3D零件库调用不出来啊!
发表于 2007-6-22 09:42:42 | 只看该作者
原帖由 east0119 于 2007-6-22 00:05 发表
安装后,新迪3D零件库调用不出来啊!
按照上面的方法还调用不出来?那你联系一下他们的在线客服。。。
发表于 2007-6-22 15:05:33 | 只看该作者
要不要钱的
发表于 2007-6-22 17:48:09 | 只看该作者
原帖由 yongshengguo 于 2007-6-22 15:05 发表
要不要钱的
GB不要钱,现在JB也不要!
发表于 2009-1-16 13:38:20 | 只看该作者
本人使用了多个标准件库,从人性化和方便性上看,还是建议使用济南迈迪的标准件库,全,而且很方便,个人免费使用,网上查迈迪标准件,下载就是了(建议使用他们的企业版的,个人使用好象也是免费的)
发表于 2009-10-31 20:11:19 | 只看该作者
哪有下的呢
发表于 2010-7-31 15:48:12 | 只看该作者
郁闷,能够用的还不如SW本身带的标准件库多,用它干什么,其他的都包括轴承之类的都一个不能用,还得买呢
GMT+8, 2025-4-9 16:07 , Processed in 0.031938 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
