查看: 15767|回复: 7
[求助] 求教塑料材料
发表于 2007-6-20 10:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,本来有一塑胶件。想请教,推荐一下使用什么材料比较好,变形比较小。
尺寸大概是 L323  W136 H116  T2.0 形状大致如附图。
请高手指教呀。
发表于 2007-6-20 10:18:30 | 只看该作者
补充一下。只要是怕左右2个山峰变形忘里凹。回造成放置不平稳及内部机构卡涉。
发表于 2007-6-20 10:47:01 | 只看该作者
不知以下技术指标是否可以满足楼主要求:
拉伸强度: 280MPa
挠曲强度:400MPa
挠曲模量: 21GPa
该材料刚性强\尺寸稳定性高\吸湿小\外观漂亮
有兴趣的朋友可以与我联系:essian@163.com
发表于 2007-6-20 12:08:22 | 只看该作者
楼上的是卖材料的?怎么不说明材料牌号呀?
发表于 2007-6-22 13:49:34 | 只看该作者
刚性足的材料有很多,看你需要什么价位的材料了。普通的可以选择高玻纤的PA材料,高一定PPA,PPS。
发表于 2007-6-22 19:44:49 | 只看该作者
不知这东东的受力情况,个人认为变形主要来自注塑,可以在模具上后模两个峰位对应处镶铍铜,可有效减小变形,但这个产品形状特殊,不能完全消除变形,可在产品中间窄板位置加足筋位,个人认为这个产品的变形在0.5mm以内是可控制的,在0.1mm以内就相当困难了,需要在模具上做反变形
发表于 2007-6-23 08:59:51 | 只看该作者
这个网站有www.infowyc.ik8.com
发表于 2007-6-23 09:07:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-25 09:45 , Processed in 0.023762 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
