查看: 15986|回复: 7
[求助] 螺旋下刀的困惑
发表于 2007-6-20 10:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在下刀设置里选了螺旋下刀,PB里在程序头也加了螺旋输出,可出来的程式没有螺旋指令,请问各位高手:是否还有地方没设置好?请指点!谢谢!
发表于 2007-6-21 12:20:48 | 只看该作者
沉了?顶一下!我TCL文件里也有设置的,为什么就是不行呢?盼高手指点!
发表于 2007-6-21 22:41:59 | 只看该作者
贴张图看一下。
发表于 2007-6-22 00:10:17 | 只看该作者
UG默認,當可以螺旋的區域不足,會改以"延刀路外形"加上螺旋角度做斜下刀!!
作一個夠空曠的刀路,看看能否產生螺旋,或者乾脆把有問題的圖檔傳上來,大家研究研究!!
发表于 2007-6-22 09:56:39 | 只看该作者
你可以加工一个大区域,选一个小刀。运用螺旋下刀加工。看轨迹是否是螺旋。如果是,G代码是G01那肯定是后处理有问题。
发表于 2007-6-23 16:37:57 | 只看该作者
首先谢谢大家的关心!贴不了图,螺旋刀路已经生成,刀轨输出也不是线性输出,我怀疑是后处理的问题,PB里在程序头加了螺旋输出的TCL,文件里也有修改,圆弧输出平面为XYZ,可输出的还是G01,其他地方还需要设置吗?
发表于 2007-6-23 18:44:18 | 只看该作者
在“进刀”设置里有个角度的设置,把90度改一下可能行,我是这样做的
发表于 2007-6-23 18:58:27 | 只看该作者
一般在下刀圆弧半径设置为孔径-刀径/2
GMT+8, 2025-2-25 19:45 , Processed in 0.023149 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
