查看: 16882|回复: 9
[求助] 新机种采用直径为5力量120g的dome,出现奇怪的问题,帮忙啊
发表于 2007-6-20 10:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前dome在用力稍小的时候后dome有反馈的力度给手指但无法触发信号给软件,不知道怎么回事,兄弟们碰到没有,帮忙啊
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-6-20 16:13:52 | 只看该作者
此种情况通常都是由于键帽比较大引起的吧?
注意检查以下事项:1.按键板对应露铜区域是否符合要求,中间露铜区域直径不要小于2.8mm,内外露铜间隔不要大于0.5mm;2.中间露铜的打孔是否正好打在正中了?若是,移到边上去;3.触点跟dome片中心是否对中?4.换用dome片有四个点规格的。
如果可以做到以上,个人觉得需要检查软件了。
发表于 2007-6-21 00:14:55 | 只看该作者
key的材质和工艺是什么?
[ 本帖最后由 yugo_0 于 2007-6-21 00:19 编辑 ]
发表于 2007-6-21 09:08:20 | 只看该作者
谢谢cobro,确实是按键较大,在压按键边缘的时候出现该问题,电路板露铜区都没有问题,打孔我没有注意,可能有问题,但目前是每个按键都出问题,打孔位置都不一样,但在中间的可能性很少,dome4点120g力的没有找到,我也在这方面努力,昨天试装了160g力的dome结果没有问题,推测可能是120g的钢片太容易变形导致该问题出现
key工艺采用的是p+sheetmetal+rubber的结构,sheetmetal+rubber共憋,厚度0.45的样子。
但又出现一个问题,我们手头nokia9500的按键比我们的还稍大一点,我们测他dome的力量为80g的样子非常小,但其无论用何等力度都没有问题,郁闷啊。。。。。。。不知道为什么
非常感谢两位兄弟的帮忙,刚开始作手机,以后多请教
发表于 2007-6-21 09:57:27 | 只看该作者
内圈要求2.8以上是为什么那?请教一下,我查了一下nokia用直径6的dome,内圆直径为2.2,他们的dome用的是3个点的
发表于 2007-6-22 17:02:52 | 只看该作者
1、检查样机主板上对应金手指位置上是不是有油污;
2、导通键盘电路跟钢片容易变形是没有关系的。
头像被屏蔽
发表于 2008-5-7 15:26:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-8 14:24:43 | 只看该作者
如果换用160g力dome没有出现该问题,那就是120g力的dome有问题。请问:rubber上与dome配合的圆柱直径是多少?
发表于 2008-5-8 14:54:26 | 只看该作者
飘过~~~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2008-5-9 05:12:23 | 只看该作者
你这只是段感无反应的现象,原因大致有:
1、夹杂异物、毛絮-----此不良现象不稳定
2、PAD点或metal dome 表面氧化,导致解除不良---此类不良较稳定,或用力压按键有功能反应。
3、metal dome与PAD点位置偏移过多>0.2mm----此类不良会伴随着段感弱出现。
4、PCB板绝缘漆的高度会高于PAD点----此类不良会伴随着段感弱出现切稳定,但是使劲压按键会有功能反应。
5、机构键与壳体干涉,阻碍按键行程----此类不良会伴随着段感弱出现切稳定,但是使劲压按键会有功能反应。
5、结构都正常的话,还是没反应的或需要按久一些才行的话就去找你们写程序的吧,修改一下有效脉宽。
----用打dimple的metal dome 是要好些,3~4个的,另外,按键柱尽量取到1.8mm(塑胶),2.0mm左右(RUBBER),平头倒圆角这样可以增加接触几率。
以上希望有用
GMT+8, 2025-4-8 18:30 , Processed in 0.030434 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
