查看: 16892|回复: 11
[求助] 最近发现的问题,困惑!!!
发表于 2007-6-20 18:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现用UG加工的工件有圆弧面时,用等高开粗或等高精加工出的程式在机床上走时会有停顿现象,但用其它软件如CIM用同样加工条件却不会,不知道是软件问题还是后处理问题,还请高手赐教.
发表于 2007-6-20 18:45:37 | 只看该作者
可以肯定地告诉你,不是UG的问题,对比一下程式的头,还有精度
发表于 2007-6-20 19:25:30 | 只看该作者
应该是后处理的问题
发表于 2007-6-20 20:06:45 | 只看该作者
原帖由 ljx695 于 2007-6-20 18:45 发表
同意!查看一下参数设置的是否合理!
发表于 2007-6-21 14:48:51 | 只看该作者
图档是1样的,公差是1样的,下刀量也是1样,不知哪里参数设置的不合理,还请高手出招,
发表于 2007-6-21 15:49:46 | 只看该作者
图呢?
发表于 2007-6-21 16:51:57 | 只看该作者
附上1图,各位高手请注意,用UG2.0加工图内刀路当MOTION OUTPUT设置为 CIRCULAR-PERP TO TA时算出来的刀路看不出问题,但后处理的程式就不行了,当MOTION OUTPUT设置为LINEAR ONLY时算出来的刀路就跟上1种处理的程式1样,有1段圆弧恢复成整圆,所以本人1直用LINEAR ONLY加工,至少可以早发现问题,这1问题和等高走圆弧面停顿现象,本人1直搞不懂,还请各位高手能帮忙解决.
发表于 2007-6-21 17:47:32 | 只看该作者
原帖由 CXQDJ 于 2007-6-21 16:51 发表
附上1图,各位高手请注意,用UG2.0加工图内刀路当MOTION OUTPUT设置为 CIRCULAR-PERP TO TA时算出来的刀路看不出问题,但后处理的程式就不行了,当MOTION OUTPUT设置为LINEAR ONLY时算出来的刀路就跟上1种处理的程式1 ...
后处理出来全是用G1逼近圆弧你还想要机床走的快?可能吗
发表于 2007-6-21 20:31:55 | 只看该作者
你的是什么機床   是什么系統
這個是高速機的一個優化參數比如 我們公司的V22 就會加
G05P10000
不同的機床  不同的系統  都是不一樣的﹗﹗
加了參數和沒有加參數做出來的質量完全不同的﹗﹗
发表于 2009-12-14 20:19:53 | 只看该作者
也不是加G05P10000这个原应拉~!高速机加G05P10000高速高精指令也只能优化表面质量尤其是曲面质量,但是对圆弧走刀停顿不起作用,MASTER CAM也一样会出现走圆弧停顿,尤其是(环绕法走椭圆弧面最明显~!系统参数没问题~!)请问哪位高手真的知道原因,多多指点啊~~!
GMT+8, 2025-4-20 08:28 , Processed in 0.035592 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
