查看: 23562|回复: 27
[求助] 塑胶齿轮注塑后要不要入水除应力
发表于 2007-6-20 21:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑胶齿轮老是精度不够高,为消除变形,刚从啤机下来时要不要放入水中以消除应力减小变形?我看有的说要,有的又没有。而且,水温应在哪个范围呢?
为消除转动过程中的噪音,该注意哪些问题。我现在有一套三级传动共4个齿轮,我把每个中心距都加大了0.1mm,不知这样对不对?齿轮孔和齿轮轴的配合应放多大啊?我现在想放到直径0.02,不知好不好?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-6-21 11:33:46 | 只看该作者
先你测量一下你的齿轮的跨齿距是否正确,然后测一下几个中心距是否正确,再决定下一步如何做。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 见解非常独到
发表于 2007-6-21 13:53:10 | 只看该作者
一定要留间隙,否则容易卡住
发表于 2007-6-21 14:37:00 | 只看该作者
原帖由 zhangglasses 于 2007-6-20 21:44 发表
为消除转动过程中的噪音,该注意哪些问题。我现在有一套三级传动 ...
你要加润滑油啊,不知材料是不是PA的?还是POM?
发表于 2007-6-21 17:04:56 | 只看该作者
加润滑油?
哈。。。,老兄,别误导人了,效果很不理想的。
发表于 2007-6-21 17:59:18 | 只看该作者
加中心距要看模数的,不同模数的齿轮中心距离加长不同的
发表于 2007-6-21 22:39:08 | 只看该作者
测量齿轮时"跨齿距"即公法线长度公差应该是负值,否则就要增加中心距了.你还是多看看齿轮设计方面的书籍吧!
发表于 2007-6-21 23:20:51 | 只看该作者
原贴由chenyunh发表:
先你测量一下你的齿轮的跨齿距是否正确,然后测一下几个中心距是否正确,再决定下一步如何做。 QKI*}B!i|E
齿轮的书?哪本?我有很多,不过我早就很少看了,我只用软件设计了。
发表于 2007-6-21 23:41:24 | 只看该作者
材料是PA的话要用热水泡消除应力(水温60度,泡4小时),是POM的话就不用
齿轮精度和做模有很大关系,特别是用POM做的,因为齿轮的外形决定了齿轮的齿冠部分缩水是极不均匀的,所以如果照标准齿形加工的话注塑出来齿形误差较大,在做模时是要照经验修齿形的,而且要和调机紧密结合,才能过齿精度仪,还有齿中间的轴孔公差注塑出来也是经常变化的,要用同一台机相同参数啤,这个和模具及注塑供应商关系很大。
牙箱噪音问题以前有高手已解决了,在论坛里找找吧
参与人数 1技术 +1 收起 理由
发表于 2007-6-21 23:44:39 | 只看该作者
闲来无事,帮你找了下,都是高手们的经验集锦
1.尽量使用模数较小的齿轮.
2.马达输出也是转速最快的一级或两级考虑使用皮带轮或者尼龙等稍软材料齿轮.
减少马达输出的那一级或两级的降速比.
3.减少马达输出的那一级或两级的降速比.
4.检查齿轮间隙是不是达到最佳,一般来说,齿轮中心距间隙留多1/3X模数值
5.使用较优良的高速齿轮油
6.如果使用还不行,可以试用其它型号的马达.有的马达本身震动和噪音比较大
7.针车油加在齿轮轴上有减小噪音的作用
8.有专用的塑胶齿轮油,消声效果不错.齿轮精度一定要够,安装方面也要注意!
9.在第一级减速的行星轮与行星轮托架使用较大的间隙配合
10.可以先涂一些浓度比较高的阻尼油
11..如果第一级是齿轮传动需加润滑油(转速快),并考虑第二级用软齿(PE料或PU料)
12.重叠系数是指你用如24:12齿的时候,齿轮会出现周期性的接触,这样是会产生一定频率的噪音。
这时候如你将其中一个齿轮改为基数齿轮如24:13这样是大大改善。
当然采用POM材料这些有一定润滑性的塑料材料,以及采用一定的润滑剂也可以降低噪音
13.马达输出用斜齿轮放变位系数
14.有专门的各种粘度、软硬度的专用塑胶齿轮油脂,适合不同结构、转速、塑胶材质、电流等,用于减噪、稳定电流,效果很好!可免费提供样品测试!如担心弄脏产品,也可选用干性的润滑油,不会影响产品外观,但一样达到降噪效果!阻尼油是万万不行的!阻尼油一般用来缓冲阻力,以保证产品的动作流畅,润滑效果不好
15.用delrin 500AF材料,摩擦绝对小,不过价格有点贵
16.在结构尺寸精度上做好保证吧,消音润滑油作用不大,不能太指望
17;第一级:最好用皮带。若位置不够,第二个齿要用软胶。可用海赛料(hytrol);
    硬度视负载而定。缩水与赛钢差不多;
    普通的减噪油是阻力油。会增加负载;
    最重要的是牙箱,齿轮成型好。变型小。齿轮和轴的间隙小
18.齿轮啮合噪音而言有以下五点关键:第一,齿形本身的设计:包括压力角,螺旋角,变位系数等的选择,甚至有的采用短齿\双径节齿\梯形齿的设计,重合度等的设计;第二,中心距的确定;第三,齿轮材料的选择,不同材料齿轮的匹配会有不同的效果;第四,对噪音的评判标准,可以采用song或者响度来控制,因为噪音有音质和音量的区别;第五,可以选择适当的润滑油品,尤其是油品的材质相容性表!因为塑料橡胶等齿轮需要考虑材质相容性
19. 在保证齿轮是标准齿的情况尽量减小齿轮的误差和变形,保证齿轮与中心孔的同轴度;
    尽量减小中心孔与轴之间的误差;
    将两啮合齿间的中心距加大0.15~0.2mm,注意轴和定位孔间的配合间隙要尽量小;
    不同的传动比及转速要选用适当的材料,另加上合适的润滑油;
    在以上的情况下若不能改善,就要考虑将第一级换为皮带传动或是锅轮传动
20.尽量多用斜齿轮吧,做打印机的.一般从马达出来的1-2级最好用POM做,齿型一点要用斜齿.再就是需要转向   的地方用斜齿轮
GMT+8, 2025-3-7 04:52 , Processed in 0.024425 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
