查看: 31282|回复: 21
[求助] 有谁能解决SOLIDWORK重命名问题
发表于 2007-6-22 21:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教:
     有谁知道SOLIDWORK文档能像PROE一样能重命名吗?SOLIDWORK装配件里相关联的部件文件名一旦改名就无法关联编辑,装配件的文件名也不能更改.这一点觉得做得不如PROE,有谁能解决这问题吗?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-6-22 22:21:27 | 只看该作者
solid work explorer好像可以解决此问题
发表于 2007-6-23 08:52:09 | 只看该作者
帥哥,可否講的詳細一些,怎麼解決呀?
发表于 2007-6-23 08:53:47 | 只看该作者
帥哥,可否講的詳細一些,怎麼解決呀?
发表于 2007-6-23 09:36:55 | 只看该作者
这是Solidwork Explorer的一个基本功能,自己看看帮助就OK了;
对于一般的关联,直接另存并选取相应的参考文件也可以(最好新建一个文件夹)
发表于 2007-6-26 21:37:29 | 只看该作者
我用SOLIDWORK EXPLORE试过,装配件下的部件可以重命名,但装配件本身的文件名不可以.装配件文件名一旦更改,那么此装配件中的零件就不可进行外部关联参考.不知楼上有没有遇到过?
发表于 2007-6-27 08:28:22 | 只看该作者
也可以改的。可能会有提示你的信息,注意看看。
发表于 2007-6-27 10:28:23 | 只看该作者
原帖由 zha 于 2007-6-22 21:52 发表
求教:
我来举例吧,此例我要把导纸板支架重命名为切换杆支架
参与人数 1技术 +1 收起 理由
路过蜻蜓 + 1
发表于 2007-6-27 10:29:31 | 只看该作者
重命名为切换杆支架后,在导纸板1组件的参考处会看到导纸板支架显示为红色说没有找到文件,
这时单击右键选替换重新指定为左侧的切换杆支架就可以
[ 本帖最后由 cbrmbz75 于 2007-6-27 10:30 编辑 ]
发表于 2007-6-27 10:39:18 | 只看该作者
ok。
其实装配体同样操作,只是要先从SolidWorks Explorer的使用处查看
此装配体被用在哪些地方,然后到那里(也是点击参考查看是否有参考文件出现红色)
把红色文件一一替换就可以了
GMT+8, 2025-4-27 14:22 , Processed in 0.031494 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
