[讨论] 模具的防呆设计--争议多多!精彩详实的例举+2分
发表于 2007-6-25 12:47:11 | 只看该作者
原帖由 wskihc 于 2007-6-25 12:38 发表
这是一介好大的问题来的
所以不要求一个人都说完说全,  一个人只要说一两点, 就可以啦!
当然, 还是多多益善!
52
发表于 2007-6-25 12:57:26 | 只看该作者
我看,  大家还是少说点题外话,  尽快进入  讨论"防呆"的技术正题!!!
就如大部份同仁都知道的 一些 镶件 顶针 的止转 防呆, 都是可说的.
本主题  内容 不一定要求大家 都标新立异,  但 所说之内容 在工作中都需切实可行!
53
发表于 2007-6-25 13:18:22 | 只看该作者
原帖由 yipianye 于 2007-6-25 11:49 发表
烧焊不是只模具做错,最烦的是一会改那样一会改这样,不烧焊才怪!
叶兄无需 解释,  吾辈 对你的技术 都敬佩的很!
但本贴 为 讨论 防呆 之纯技术贴,  与 你所讲@ 一月画 20套, 模具不烧焊不算模具 "等 关系不大...
如果 , 你认为其与防呆有关系, 那你可以 阐述 明白......我们也是非常欢迎的!
同为 技术 人,  我有话就直说啦,  叶兄勿怪!
同时, 非常欢迎叶兄, 能不吝赐教, 多说出一些 实践经验, 我们将感激得很哪!
54
发表于 2007-6-25 15:37:16 | 只看该作者
一年前我设计了一个前模斜弹,
可在对应的后模没留意下了一支顶针,
没有做顶针先复位,后来前弹撞到了这支顶针,
只得塞了这支顶针,这事我至今难忘,
所以每次我做行位和斜弹,
在对应的后模尽量不下顶针了
55
发表于 2007-6-25 15:42:26 | 只看该作者
來個最簡單的
56
发表于 2007-6-25 15:56:42 | 只看该作者
怎麼上偉不了圖片?
那就隻好打字了.
像模仁盡量不要做成正方形的,也就是說左右側的長度和天地側的長度不要做成一樣長,以免加工時那些大爺圖紙看也不看,就直接放上去做,結果基準搞錯,nc加工出來後不是破螺絲就是破水路.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
WYL + 1 题目做得不错!
57
发表于 2007-6-25 16:35:24 | 只看该作者
需要模具设计有丰富的经验才能做到.
58
发表于 2007-6-25 17:11:14 | 只看该作者
原帖由 WYL 于 2007-6-23 17:27 发表
做上海小糸汽车零件的模具, 就会被明确要求, 在A或B板四个角处
(若模具大, 中间部位也要) 加上等高块. 这是一种保护分 ...
FIT模完后, 使封胶分型面, 在开合模时, 永远处在将接触而未
接触之位置, 从而最大程度保护了分型面.bbs
Sample Text我有些不同的意见.
在生产中,合模时分型面永远是锁死的.不然就走胶了.并不存在<永远处在将接触而未
接触之位置, 从而最大程度保护了分型面>这种情况.
59
发表于 2007-6-25 17:15:21 | 只看该作者
这个主题很好,我也说几点:
1.当前后模仁有定位时,不要对称放置,以防装配错误,类似模架导柱;
2.模具开料时就固定基准位,做好明显的基准,以便后续加工,不会出错;
3.电极加工时基准去掉一角,以防出错;
4.排位时中心数尽量取5的整倍数,顶针数尽量取整数。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
WYL + 1 合题, 加分鼓励!
60
发表于 2007-6-25 17:25:36 | 只看该作者
这个主题很好,再发一个支持一下.
标模仁2D零件图时,都会加上PL面<AB板分开面>的高度上去.这样加工时
就避免了工人要计算胶位.就不容易出错了.
GMT+8, 2025-4-21 11:40 , Processed in 0.057662 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
