[讨论] 模具的防呆设计--争议多多!精彩详实的例举+2分
发表于 2007-6-25 19:04:14 | 只看该作者
做了五年左右的做模师傅做设计肯定好,以前做设计,现在管起加工才明白以前设计的出了多少垃圾
62
发表于 2007-6-25 19:33:45 | 只看该作者
一个桶体模具,如果是躺着开模,尾部抽芯!许多人在设计时会把芯及贴面做到滑块上,如接线允许的话,其实留一点在型腔里比较好!这样好处是有个基准定位~~~
明天附图~~~~~~~~~~~~
63
发表于 2007-6-25 19:37:13 | 只看该作者
弧顶针,圆的镶件如有方向,那是肯定做定位的,底下瞥直的!
如壳体,以音响模为例,都是做型腔内锁和外锁,整个一圈!
有如此图所示!
[ 本帖最后由 yipianye 于 2007-6-25 20:02 编辑 ]
发表于 2007-6-25 19:45:52 | 只看该作者
向这种结构我是不赞成的,虽然在制作上方便了,开模时也自动了,无需油泵,马达!设计简单了,开模成本制作简化了,师傅爽了!可为了一时之利,疏忽了隐患!这中设计法以弧抽最为常见,此模在合模时,里面是看不清楚的!时间久了,来个万一就麻烦了,还不如油泵等来个安全,先复位在合模!
发表于 2007-6-25 20:07:09 | 只看该作者
一时想不出来
西西
  但楼主构思 不错
66
发表于 2007-6-25 20:16:35 | 只看该作者
在来一个~~~~~~~~~~
斜抽模具大家也见多,这套模具设计时加了4块档板!
档板的作用不仅仅是限位,而且还起导向作用!
如在做模时省去档板,久而久之产品孔偏心,管短,飞边现象产生!
[ 本帖最后由 yipianye 于 2007-6-25 20:20 编辑 ]
发表于 2007-6-25 20:33:46 | 只看该作者
最后一个~~~
阀门模前段时间刚开过,上模锁紧块是焊上去的!起初焊的只是锁紧块底下一圈,锁模力太大,锁紧块裂开了!后来又重焊,层层跌焊 ,模框瞥角一起焊上去,这样有足够强度!为了试模匆忙焊了一下,结果出问题,不可偷懒!还有里面冲头是相碰死的,直接碰效果不好!在2个冲头相碰面做个凸台,一个凹一个凸相锁!即可保证碰死面,又可同心!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
WYL + 1 题目做得不错!
68
发表于 2007-6-25 20:34:34 | 只看该作者
说了几个例子,我想总有一个符合主题的吧!
69
发表于 2007-6-26 13:05:53 | 只看该作者
原帖由 plasticbottle 于 2007-6-25 17:11 发表
Sample Text我有些不同的意见.
在生产中,合模时分型面永远是锁死的.不然就走胶了.并不存在<永远处在将接触而未
接触之位置, 从而最大程度保护了分型面>这种情况.
恩, 有经验的老钳工 在 FIT 模时,  他看红丹 颜色 的 浓和 淡, 来判断......
我这里说的, 等高块是一定碰死的, 分型面  让它将接触而未接触,  即看到的分型面红丹  很淡!
哪来的 逃料??!
明白没?
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-6-26 13:08 编辑 ]
70
发表于 2007-6-26 13:20:15 | 只看该作者
原帖由 05yqc20 于 2007-6-25 15:37 发表
一年前我设计了一个前模斜弹,
可在对应的后模没留意下了一支顶针,
没有做顶针先复位,后来前弹撞到了这支顶针,
只得塞了这支顶针,这事我至今难忘,
所以每次我做行位和斜弹,
在对应的后模尽量不下顶针了
这是设计缺陷.
GMT+8, 2025-4-21 13:34 , Processed in 0.119115 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
