查看: 16306|回复: 6
[求助] 我用错单位了啊?UG2.0,怎么办?
发表于 2007-6-24 08:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一个造型,UG2.0的,不小心用英寸的了,要用这个文件和其它的装配,别的是毫米,这个是英寸的,说是不能装配,请问有什么办法可以解决 吗?我可不想重新做造型
发表于 2007-6-24 08:43:53 | 只看该作者
转换过来就是了
发表于 2007-6-24 11:00:42 | 只看该作者
怎么改啊?
请详细说明,谢谢
发表于 2007-6-24 12:31:23 | 只看该作者
如何转换公英制文件
启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件.
Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
Cd …\ugii
Ug_convert_part -In (-mm) 路径:\ name.prt
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
发表于 2007-6-24 15:41:34 | 只看该作者
用缩水1/25.4应该可以
发表于 2007-6-24 20:00:08 | 只看该作者
在英制下导出个X-T
新建个公制文制再导入刚才的X-T文件
比例缩入下1/25。4
OK
头像被屏蔽
发表于 2007-6-26 16:22:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-24 22:01 , Processed in 0.030106 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
