查看: 16790|回复: 4
[求助] caxa图板和sw的二维比怎样,sw有专门的二维软件吗
发表于 2007-6-25 09:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司有意采购sw和caxa图板,可sw的工程师说他们的二维是不错的,现正在选择,请大家帮忙批一下。谢谢
发表于 2007-6-25 19:39:56 | 只看该作者
采购的是用于平面二维设计还是三维设计。如果是二维的话,没说的caxa是你不二的选择。
[ 本帖最后由 xuhaojohn 于 2007-6-25 19:41 编辑 ]
发表于 2007-6-25 20:10:57 | 只看该作者
这么说实体不如SW了???
发表于 2007-6-25 22:35:52 | 只看该作者
整体上的功能实体设计比SW略低。但是对于大多数应用来说,是很快的。尤其对模糊性的结构设计很好用。如果你们公司的产品外形不是很复杂,同时要用到很多结构性的设计。我建议用实体设计。很好用的。
发表于 2007-6-26 09:07:57 | 只看该作者
首先,很多 三维软件都有二维功能,但是用的好的没有几个;
真正用得起来的恐怕只有 AutoCAD 和 CAXA电子图板 了。
因为 AutoCAD 和 CAXA电子图板 是针对 工程规范 开发的专用 工程图平台,
是别的 三维软件 半吊子的二维功能 无法替代的
———— 例如,工程视图 在 一般三维软件的内嵌二维平台里是无法打散、对某一根线作具体编辑的。
现在很多工程师 用的都是 Pro E\SW 里面做三维,然后投到 AutoCAD里面做二维。
这样三维改动,二维是不会跟着动的。
因为 Pro E\SW 和 AutoCAD其实是来自于不同公司的平台,交互性比较差。
只有 CAXA实体设计2007 和 CAXA电子图板2007 可以做到这样的跨平台联动,
考虑到 3D-2D 的关联性,建议还是选 CAXA。
GMT+8, 2025-4-20 01:53 , Processed in 0.026361 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
