查看: 20328|回复: 13
有用STL编程的例子吗?
发表于 2003-4-21 14:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近接触一个客户,他直接提供STL文档,指定要求用POWER开模,论坛上有人有这方面的经验吗?
如果有人回应,我贴STL原档(部分)。
发表于 2003-4-21 19:28:36 | 只看该作者
  如果有人回应,我贴STL原档(部分)。
只用 stl 档做过一个电极。。。::l
发表于 2003-4-24 11:22:06 | 只看该作者
精度怎样?
发表于 2003-4-24 14:09:21 | 只看该作者
我听台湾人说过,有人用powemill以stl编程
另外快速成型都是用stl编程加工的。
发表于 2003-4-24 14:38:51 | 只看该作者
我不知道!
发表于 2003-5-3 11:22:23 | 只看该作者
:-P
发表于 2003-5-3 11:23:22 | 只看该作者
直接加工STL格式没有什么不同。
发表于 2003-5-8 21:05:29 | 只看该作者
可以给我看看吗?我曾经加工过,但是不知道你的件是什么样的,能否产生简单分型面。如果复杂的话要看看能否想其他的办法。
发表于 2006-7-8 14:01:22 | 只看该作者
只要是3d軟件格式的圖檔,pmill基本都可以加工何況只是stl文件,一般做手板快速成形都是先用激光抄機抄出stl文件后真接cnc加工鑼樣板來
发表于 2006-7-19 16:58:25 | 只看该作者
估计他的STL文件是直接用CopyCAD生成的,可以直接转到PM里头,编程基本和其他的没什么区别。但是要再分型什么的就要走逆向了。可以直接加工,而且只有PM能做到,就现在而言。
GMT+8, 2025-4-24 20:42 , Processed in 0.025771 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
