查看: 20379|回复: 17
AutoCAD技能檢定練習3
发表于 2003-4-21 14:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請baiyear兄貼Exercise3
Exercise2練習所要強調的觀念是:準確性。
CAD之所以可以取代傳統的徒手繪圖不外是:提高品質及降低成本。Autodesk當然
非常清楚,AutoCAD的推銷對象是公司經營者。而能提升客戶之購買慾當然是「快、準」
兩個字,故不難了解他們認證出題的取向了,
也許部份朋友會質疑「準確性」的重要性;認為工作圖只是用來使製造者明嘹工件內容而已,
至於成品的品質主要還是決定在工作者及設備本身的精密度。這想法若站在2D的角度來看,
也沒有錯。問題是發生在3D方面;3D最有爆發力的功能是和CAM結合,使工作流程變成
    CAD→Path code→CAM manufacturing→Product
CAM是機器,它很有效率但非常憨直,工作圖是它唯一聽命的主人,不用說改它連問都不敢問。
製造期間沒有借助手工,亦不須層層檢驗(也無法檢驗)。因此品質和成本都不是傳統的製造方
式可望其項背的。當然目前大陸地區最有競爭力的是2D部份,把重點放在2D也是無可厚非的事,
但別忘了有一天你們也會被迫昇級。何況絕大多數的3D圖是以2D為底圖(shape),如到時再來加強
基本作圖的準確性,恐怕為時已晚了。
作圖建議: (如你有用到ARC指令的話,搞不好已經出師未節捷了......,嗚呼↓)
1.畫O128及O27圓
2.O27圓以EF為Mirror axis作Mirror(Y圓)
3.指令CIRCLE→3P    第一點:Tan to Y圓右側
           第二點:六角形之左上頂點
                                    第三點:Tan to O27圓左側
4.指令CIRCLE→3P   第一點:Tan to Y圓左側
           第二點:六角形之左上頂點
                                    第三點:Tan to O27圓右側
5.指令TRIM及DELETE去掉多餘的線段
6. .......................................................
7.大概還不到3分鐘,喝杯茶吧!
  Exercise3 問題
 11.此圖形的外圍周長為何?                        mm
12.此圖形的總面積為何?                       mm2
13.A點至B點的直線距離為何?
   (A) 105.531   (B) 105.520   (C) 105.508   (D) 105.519
14.C點至D點的直線距離為何?                        mm
15.D點至E點的直線距離為何?
   (A) 116.345   (B) 116.334   (C) 116.312   (D) 116.323
发表于 2003-4-21 14:34:46 | 只看该作者
YES SIR!大家先将就看看,我自己将它修一下,再传。
有请LIN兄将尺寸列出来一下,好像不大清晰!
发表于 2003-4-21 16:06:52 | 只看该作者
實在是至理名言!我基本上不使用Arc命令作任何事情,這個Arc命令實在是聾子的耳朵,沒用而且搗亂...
发表于 2003-4-21 16:09:31 | 只看该作者
我將DWG檔E-mail給你,這是我N年前畫的,沒標誌尺寸,請用【查詢】指令check一下,謝謝!
发表于 2003-4-21 16:38:41 | 只看该作者
贴到这儿更合适。
11.周长=302.0547mm
12.面积=5359.6309mm2
13.AB长=105.5191mm
14.CD长=70.1661mm
15.DE长=116.3118mm
对不对请大家验证,也请林老师指教。
发表于 2003-4-21 18:28:58 | 只看该作者
太棒了!如果能就你認為最滿意的部份,提出作圖法說明那就更好了。
相信不少朋友和我有同樣的期望。
发表于 2003-4-21 22:18:54 | 只看该作者
其实题目作的很不满意,因为超时太多。作图步骤大致如下:
1.作横、纵轴线。用等距线求出左、右R10圆的圆心和AE直线。
2.作左、右R10圆。作R25圆弧和30度直线,以交点为圆心作R30圆,交纵轴于C点。从R30圆心作60度直线,向左等距与R30圆相切,与AE直线交于E点。
3.以R40圆弧及等距线15的交点为圆心作R15圆弧,再作它和左边R10圆的内公切线,与AE交于A点。
4.作右边R10圆的切线,并与横轴成130度角,在切线与横轴的交点处等距出15来,复制130度线,将其下端点定于横轴上15等距处,上端向上延伸,与以C点为圆心的R12圆弧相交,取下边的交点。
5.过刚才的交点与C点作直线,与R60圆弧交于B点。
6.以右边R10圆与横轴在右边的交点为圆心作R15圆弧,再作与其相切的20度直线,与R60圆弧的交点为D。
7.以下边两条斜直线的等距线的交点为圆心作R20的圆弧连接(图中R20忘记标注了)。
8.标注所有尺寸,剪辑图形成为题目所要求的。
9.测量周长、面积及有关线段的长度。
发表于 2003-5-15 18:39:07 | 只看该作者
请版主PP,希望能加分哟!
发表于 2003-5-16 13:42:14 | 只看该作者
我做了一下,不知道对不对,提供的尺寸看不清,可能会做的不对!
发表于 2003-5-21 22:05:44 | 只看该作者
看我的
GMT+8, 2025-4-8 07:27 , Processed in 0.051339 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
