查看: 21473|回复: 19
Mastercam 字体
发表于 2003-4-21 14:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示是AutoCAD的字体,请问有那位高手能开发支持MasterCAM
的线形字体。就跟图片里的样的。必须是中文的线形字。如你手上
有,可否共享一下。
我想:如果你有或你能开发出。版主肯定加分大大的有:P
发表于 2003-4-21 16:12:11 | 只看该作者
请!
Create>Next menu>Letters即可
发表于 2003-4-21 19:31:10 | 只看该作者
这个是双线的,不是单线体啊~~B)
发表于 2003-4-22 09:25:46 | 只看该作者
hscnc wrote:
这个是双线的,不是单线体啊~~B)
是啊,要单线形的字体。
我之所以提这个话题,可能经常要用CNC
刻些汉字的人跟深有体会吧。
不过,我用CNC刻汉字比较少。
我想在Autocad里画好再转的,哈哈,炸不开。7456
发表于 2003-4-22 16:09:03 | 只看该作者
这个问题我也很想知道解决的办法
我经常会刻一些英文字,可是汉字的确是不好做
发表于 2003-4-22 17:38:41 | 只看该作者
我用MCAM刻过章,也是别人在CAD中作的字,要求字一样,没办法只能用最笨的办法:先描后转。
发表于 2008-5-1 19:49:17 | 只看该作者
想来想去还是只能要CAD中画好了再转过来,麻烦的
发表于 2008-5-4 00:59:54 | 只看该作者
字体
我也试过  就是不行  在MCAM里面有很多MC9文件 ,试把他删除,英文单线字都输不进
发表于 2008-5-4 16:52:37 | 只看该作者
汉字不好用
发表于 2008-5-29 23:22:33 | 只看该作者
用燕秀工具箱将CAD字转成线,用mac打开就可用了
GMT+8, 2025-2-24 05:01 , Processed in 0.032312 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
