查看: 24368|回复: 5
fanuc 0i 能否加入手轮插补
发表于 2007-6-25 21:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定了一台新机,fanuc 0i 的,目前没有加入手轮插补功能,不知道能否增加此功能?
另外,在接近机床极值时,机床无自动减速,是机床结构问题吗?能否用系统弥补???
望高人解答!
发表于 2007-6-27 23:26:40 | 只看该作者
哎!都没遇到过这样的问题吗?有熟悉系统的吗????
发表于 2008-7-19 16:59:58 | 只看该作者
南京永初自动化系统有限公司代理手摇脉冲发生器(电子手轮),适配德国西门子(SIEMENS),日本三菱(MITSUBISHI),发那科(FANUC),西班牙发格(FAGOR),法国NUM,台湾宝元,新代,广数,南京四开,华兴,凯恩帝,广泰等国内外数控系统;代理旋转编码器,光电编码器,手轮屏蔽螺旋电缆,德国TKD电缆,对刀仪,刀库刀具,线轨压块等数控机床附件,代理意大利液压马达,产品广泛应用于数控雕铣机,数控铣床,数控车床,加工中心,印刷设备,纺织机械,注塑机等。
13721996327 QQ996330182  https://www.njych2008.cn
发表于 2008-8-28 13:49:17 | 只看该作者
手摇脉冲发生器电子手轮的广泛应用
手摇脉冲发生器(Manual Pulse Generator),也称电子手轮, 手动脉波发生器、手脉、手轮、MPG、手持盒、手持单元等。 用于数控机床中的教导式CNC机械工作原点的设定,手动方式的步进微调,加工中的中断插入等动作。其中的波段开关用于轴和倍率的选择,脉冲发生器用于脉冲的发出便于系统的采集。电子手轮按供电电压、分辨率、信号输出种类不同分类,因而形成适用各类CNC控制系统的手持单元。
我公司代理手摇脉冲发生器(电子手轮),外壳采用高强材料耐冲击,屏蔽编织网信号传输线抗干扰、耐磨耐油。编码器采用非接触性光学检出结构,百万次使用后精度不变。后附磁铁,配有挂钩,安装方便,适用于CNC数控系统机床和自动化设备,可与多种品牌数控系统兼容,适用于德国西门子(SIEMENS),日本三菱(MITSUBISHI),发那科(FANUC),西班牙发格(FAGOR),法国NUM,海德汉(HEIDENHAIN),台湾宝元(LNC),新代(SYNTEC),凯恩帝(KND),广数(GSK),四开(SKY),华兴(WASHING),华中(HNC),开通,广泰(GREAT)等国内外数控系统以及适用于PC-BASE等各种控制器;代理旋转编码器,光电编码器,手轮屏蔽螺旋电缆,手轮弹簧线,进口电缆,对刀仪,刀库刀具,拖链,线轨压块等数控机床附件,代理意大利液压马达,产品广泛应用于数控雕铣机,数控铣床,数控车床,加工中心,印刷设备,纺织机械,注塑机等。
公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!https://www.njych2008.cn
发表于 2011-11-30 21:36:22 | 只看该作者
我说你卖手轮的连楼主的问题你就不回答,你这手轮真的行吗?替楼主鸣冤!
发表于 2012-3-3 21:58:56 | 只看该作者
可以肯定的是,FANUC系统是可以开通手轮插补功能的,这个应该是需要修改PMC,并且手轮的接线也需要改变的。手轮插补功能也在让机床在加工过程中使用手轮,对坐标系进行偏移,这样就不需要重新走程序了,是以个比较实用的功能,我这里的一台协鸿上有这个功能,而且很奇怪,在任何模式(EDIT MDI,AUTO等)下,我都可以使用手轮。
机床接近极限位置时应该会减速,楼主可以修改系统参数来解决
GMT+8, 2025-4-22 10:12 , Processed in 0.033617 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
