查看: 23827|回复: 26
[求助] ABS手柄开裂问题
发表于 2007-6-26 08:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上一款产品,试产时出现如下问题:
手柄在打螺丝装配好后,会产生开裂,但不是螺丝柱开裂,而是附近的地方,参考图片
以前在出样板时,没出现这个问题,(以前出板打螺丝是用手打)
开裂的地方就象是PMMA或PC料开裂的缺口一样,但我现在的手柄是ABS料呀,ABS没有那么脆的呀,
不过现在的手柄是喷了油的,我担心就是喷油造成了材料一受力就开裂,改变了材料的性能
以前用ABS做外壳,都可以做跌落实验都没问题的
我现在想用两个办法验证是否正确,分别用原料不喷油及用原料加10%的玻纤各啤20PCS,再试验
有这方面经验的朋友,进来帮我分析一下原因吧,谢谢
[ 本帖最后由 yzl 于 2007-6-26 08:56 编辑 ]
发表于 2007-6-26 09:00:05 | 只看该作者
在螺丝柱底部圆角可能改善开裂.
发表于 2007-6-26 09:20:03 | 只看该作者
改一下进胶口看一下,怀疑是融合线造成的。
发表于 2007-6-26 09:36:41 | 只看该作者
原帖由 ywh14 于 2007-6-26 09:20 发表
发表于 2007-6-26 09:44:43 | 只看该作者
谢谢以上兄弟的帮助,我把实物的进胶口传上来
[ 本帖最后由 yzl 于 2007-6-26 09:54 编辑 ]
发表于 2007-6-26 10:02:54 | 只看该作者
竟意楼主在BOSS柱底倒上R或C角.另会开裂处加开排气.可以的话,可沿开裂方向加两小骨位.
发表于 2007-6-26 10:08:02 | 只看该作者
楼主,你好!我以前跟模时也碰到过类似的问题,ABS料拌色成型,产品擦天那水或者喷漆随时间长短在筋附近有开裂的现象.因为是日本进口模具,结构无法改动,后来我们将拌色粉改为抽色,禁止使用像天那水强酸性的物质解决问题!希望对楼主有所帮助.另建议在靠近BOSS柱的肋做成镶件以利排气.
发表于 2007-6-26 11:28:15 | 只看该作者
原帖由 尤龙 于 2007-6-26 10:08 发表
楼主,你好!我以前跟模时也碰到过类似的问题,ABS料拌色成型,产品擦天那水或者喷漆随时间长短在筋附近有开裂的现象.因为是日本进口模具,结构无法改动,后来我们将拌色粉改为抽色,禁止使用像天那水强酸性的物质解决问 ...
嗯,谢谢,
我照此方法试验看看,好有一点我没说清楚,就是开裂不是当时,而是在过了一天之后才有的
发表于 2007-6-26 12:07:34 | 只看该作者
兄弟,很明顯,你的結構設計存在干涉的情況,還有你的開裂処可能是融合綫処,可以在内部加些低矮的筋看看。
发表于 2007-6-26 12:14:44 | 只看该作者
同意楼上观点。另一个可能原因是料太差,不会是壁厚太薄吧?
GMT+8, 2025-4-25 09:35 , Processed in 0.031264 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
