[求助] 小生出道``` 雕铣机怎样才算完全发挥性能?
发表于 2007-6-26 16:36:01 | 只看该作者
原帖由 kittyoooo0 于 2007-6-26 16:32 发表
开启高速连接吗?    F太快怕怕的,没有用过比F2500在快的了
当然开
发表于 2007-6-26 16:44:54 | 只看该作者
还有一点``我光刀前没清角,可能角部余量有点大,这个影响大么?       余量不均匀会不会导致的过切和欠切啊`
发表于 2007-6-26 22:04:55 | 只看该作者
你的情况和我的一样,我也是一个人从买机子到现在才3月, 一个人瞎摸索.遇到问题也只能用自己的左手握住自己的右手.
不过还好这里有的是英才,他们都很热情的.感谢他们吧!
发表于 2007-6-27 08:59:41 | 只看该作者
和我的情况一个哦```
发表于 2007-6-27 09:11:28 | 只看该作者
我这里的机子和你说的差不多.一般是锣电极的.我用R2的刀.S18000,F5000,一刀吃0.08,锣出来很光啊.
发表于 2007-6-27 09:16:45 | 只看该作者
原帖由 kittyoooo0 于 2007-6-26 15:14 发表
刚刚上模又出来了```水平和45度一很深的一个接刀痕,大概有0.05-0.01,深浅不一样,光洁度很差```基本上见不到光``汗`
怎么想老板交代呀`555555
用IT的话用WCUT中的平缓与陡峭面分开走的话,如果不用曲面误差加长度来计算的话,在平缓区域会有一刀深一刀浅的刀痕
陡峭区域如果是在2度~20度的话,用IT的WCUT来加工会有规律性的深浅不一的刀痕,我两点我在以前的贴里早就说过了.
E里的FINISH ALL来铣就绝对不会存在这一点.如果非用IT不可的话(我相信不会这样吧,做出来效果就行了,管你用什么软件?),改变算法,不用WCUT来做.
发表于 2007-6-27 19:36:37 | 只看该作者
原帖由 dearbabyer 于 2007-6-27 09:16 发表
陡峭区域如果是在2度~20度的话,用IT的WCUT来加工会有规律性的深浅不一的刀痕,我两点我在以前的 ...
用WUT的等高会有这个情况,但是也不是每次都会出现的。也不是每个机床会出现这个问题。比较奇怪,不明白。
用WUT加工平缓的地方,还没有出现过这种情况(在同一个机床,等高会出现很深的刀痕,但是平行加工平缓区域的时候,也是没有出现很深的刀痕的)。
18
发表于 2007-6-28 11:08:49 | 只看该作者
我做雕铣机了,不知道刀具参数怎么设置啊.求大家帮忙,以前只做过加工中心,有多大区别啊
19
发表于 2007-6-28 13:36:08 | 只看该作者
光洁度你可以该用柴油润滑,效果要好多了,我厂你都是做铝的,.........有接刀痕的问题,请问你 开启了切向进给了吗?
20
发表于 2007-6-29 08:58:10 | 只看该作者
加工的大多都是这个类型的``陡峭的比较多些,   这两天我把刀改了改```开粗10MM或8MM,中光4MM平刀,有必要的二次中光,用2MM平刀,然后在R2或R1.5一刀全光到位``角部残料可以不清的
GMT+8, 2025-4-27 01:53 , Processed in 0.038879 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
