查看: 22490|回复: 6
[求助] 请问SW2007 SP0和SP3有何区别
发表于 2007-6-26 22:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说SP0用起来很别扭,SP3要好的多,是这样吗?
这个我很想知道的,谢谢。
发表于 2007-6-27 07:38:35 | 只看该作者
我还没用过,也很想知道,用的人都哪去了。来说说吧!!
发表于 2007-6-27 10:54:10 | 只看该作者
我觉得区别不大,升级来升级去,有点舍本逐末的样子。
发表于 2007-6-27 16:43:57 | 只看该作者
一般来说,sp0要比sp1 sp2好。
一般来说sp3.1是比较好的。
发表于 2007-6-27 16:45:04 | 只看该作者
Service Pack 3.0
Windows 桌面搜索 (WDS)
如果您的计算机上安装有 Windows 桌面搜索(WDS) 3.0,SolidWorks 搜索在您升级到 Service Pack 3.0 后将不能运行(此基于桌面搜索的先前版本)。
若想随同 Windows 桌面搜索(WDS) 3.0 启用 SolidWorks 搜索:
将文件 C:\Program Files\solidworks\data\xmlschema\solidworksproperties.propdesc 复制到 C:\Program files\Common Files\SolidWorks Shared。
在 Windows 运行对话框中输入 cmd,然后单击确定。
在提示符处输入 C:\Windows\system32\regsvr32.exe "C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\sldsearchifilter.dll"。
重新建造搜索索引:
单击状态栏中的放大镜图标,然后选取 Windows Desktop Search 选项。
单击高级。
单击重建。
Windows Vista™ 实施
Service Pack 3.0 是 x32 SolidWorks 2007 在 Microsoft Vista 商业和旗舰操作系统版本上的 Pre-Release 发行版本。当前还不支持 Vista x64 版本。
安装
欲从 Windows XP 将 SolidWorks 单机安装升级到 Windows Vista:
将 SolidWorks 及其它应用程序数据备份。
卸装 SolidWorks。
参阅 Windows Vista 迁移的逐步指南来升级您的操作系统。
安装 SolidWorks 的 Vista 版本。
在目标文件夹对话框中,确认安装 SolidWorks 2007 共同数据到框包含您在 SolidWorks 软件 XP 安装的以前版本中所使用的正确共享文件夹。
图形性能
图形供应商(如 NVIDIA 和 ATI)目前还无硬件加速的 OpenGL 驱动程序可供使用。因此,在 Windows Vista 操作系统上运行的 SolidWorks 图形性能比在 Windows XP 上运行的 SolidWorks 要慢。SolidWorks Vista 版本使用随 Microsoft Vista 操作系统所安装的软件模式 OpenGL 驱动程序。
SolidWorks 将验证通过图形供应商发行经认可的硬件 OpenGL 驱动程序。Vista 所支持的图形卡和驱动程序版本将在此更新:www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
不受支持的特征
以下 SolidWorks 特征和产品在 Vista 中的 SolidWorks 里不受支持:
MoldflowXpress
MDT 转换程序
PDMWorks Enterprise
SolidNetWork 许可管理程序 (SNL)
尽管 SNL 在运行 Windows Vista 的服务器上不受支持,Vista SNL 客户端仍在装有 Microsoft Windows XP Professional 或 Windows Server 2003 的 SNL 服务器上受支持。
Routing 装配体要求具有到设计库的写入权限
若想在您的装配体中使用 SolidWorks 设计库中的步路零件,您必须对<安装文件夹>/data/design library 文件夹具有写入权限。
PDMWorks Workgroup Viewer
Internet Information Services (IIS) 7.0 随同 Vista 一道安装。若想安装并使用 PDMWorks Workgroup Viewer,您必须配置 Vista 以使之与 IIS 6.0 相兼容。
在控制面板中,为 Internet Information Services 设定这些兼容选项:
IIS 6 脚本工具
IIS 6 WMI 兼容性
IIS Metabase 与 IIS 6 配置兼容性
Rhino 文件输入
现在支持 Rhino 4.0 版本。
现在支持多实体输入。
夏令时时间调整
推荐北美洲的用户安装 Microsoft&reg; hotfix 修补程序 #928388,Microsoft Windows 操作系统 2007 时区更新。该修补程序更新您的时区数据以调整 2007 夏令时时间 (DST) 的更改。您可从 https://support.microsoft.com/Default.aspx?kbid=928388 下载该 hotfix 修补程序。
对文件大小问题的解决办法
在 Service Pack 1.0 中所述的文件大小问题通过在 Service Pack 3.0 中包括了一 Microsoft hotfix 修补程序而得到解决。
禁用 McAfee 防病毒软件
您在安装新 service pack 之前必须禁用 McAfee&reg; 防病毒软件。安装因防病毒软件将 SolidWorks 安装错误识别为感染的文件而将之删除而失败。
显示
您现在可更改鼠标滚轮的方向供放大或放小。单击工具、选项、视图旋转/缩放,然后选取反转鼠标滚轮缩放方向。
Toolbox
有一新选项,允许编辑配置名称/文件名称,添加到了设置标签上的配置数据中。在消除选取时,您无法通过 PropertyManager 更改 Toolbox 零部件的配置/文件名称。
工程图
有一消除视图的选项,清除所有,已添加到查看调色板中。
有一新选项,在添加新图纸时显示图纸格式对话,添加到了系统选项、工程图中。
更改文档单位现在可更新系统选项、工程图中键盘移动增量选项的单位和数值。
输入/输出
现在支持 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 文件。
不为 Pro/ENGINEER 文件支持输入装配体特征。该陈述在 SolidWorks 2007 有关 ENGINEER 文件的帮助主题中错误删除。
发表于 2007-6-27 21:44:36 | 只看该作者
如果你不是正版的,升级后,软件将不能使用
发表于 2008-12-31 12:42:29 | 只看该作者
我就用的SW2007SP0很好,没有任何问题。
GMT+8, 2025-4-22 01:10 , Processed in 0.033119 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
