查看: 24298|回复: 43
[原创] 各位高手谁能搞的定
发表于 2007-6-28 23:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一快模料加工好了确发现有点问题
      在原有的图形基本不变的情况下降10个毫米
     需要重新开粗
     但PM中一般毛坯设定后产生的刀路会有很多的空刀。
     怎么样设定才少空刀路了?
    UG中遇到这种情况会很好解决了
     你能解决你就是高手???
发表于 2007-6-29 00:02:59 | 只看该作者
降面?这个和软件上有多少关系?
降10个毫米是大了点,请贴出你UG的解决方案
发表于 2007-6-29 08:57:50 | 只看该作者
自定义毛坯,UG是比PM好
发表于 2007-6-29 09:59:36 | 只看该作者
UG可以直接在工件上定义毛胚的偏置量。PM这种情况很好解决,直接把工件的上面输出,然后沿Z向上移动10个,做异型毛胚就可以了。因为是降刀吗,不是铸件,所以这样就可以了,比UG刀路空刀还少,因为UG定义毛胚实际上是偏置了10个。
你试试看,方便的话把项目传上来。
发表于 2007-6-29 10:12:19 | 只看该作者
直接重板的背面飞掉10MM
省事多了
发表于 2007-6-29 21:12:58 | 只看该作者
原帖由 屁颠屁颠 于 2007-6-29 10:12 发表
直接重板的背面飞掉10MM
省事多了
一般降面都是工件铣出问题了啊,
发表于 2007-6-29 21:20:00 | 只看该作者
原帖由 alexcho 于 2007-6-29 21:12 发表
一般降面都是工件铣出问题了啊,
差点整报废
发表于 2007-6-29 23:04:48 | 只看该作者
是打火花打坏了
板主说的 我试试看看
发表于 2007-6-30 00:24:48 | 只看该作者
把模型提高10MM转出去,再读三角形毛胚,比UG还要好,基本上没空刀
发表于 2007-6-30 10:20:59 | 只看该作者
原帖由 hUANGHAIKUN 于 2007-6-30 00:24 发表
就是这个意思说的比俺简洁多了
GMT+8, 2025-4-24 19:00 , Processed in 0.028505 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
