查看: 18374|回复: 18
[讨论] 塑胶壳裂的问题
发表于 2007-6-30 14:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我司产品发现以下开裂现象
1.镶螺柱的螺柱裂
2.壳体裂,在水口附近螺丝柱底.
3.孔边受力处.
原因分析:
1.夹水线
2.材料
3.注塑工艺
4.螺柱的清洗
5.设计不合理
6.模具设计问题.
目前在做试验,但是结果还没有出来,有这方面经验的朋友也出来讨论一下.我们的产品因为是防水的,哪个拉力很大,扭矩4KGF
发表于 2007-6-30 18:50:27 | 只看该作者
怎么没有人遇到过吗?说明结构设计看来还是简单啊
发表于 2007-6-30 21:40:11 | 只看该作者
发表于 2007-7-1 11:32:17 | 只看该作者
裂是很多产品都遇到的,只是很多由供应商帮解决的,我们小公司,供应商能力不够,所以只能工程师自己想办法啦
发表于 2007-7-1 11:33:51 | 只看该作者
我们现在已经有一些好的开始,已经一周,壳没有裂,说明先从改善工艺方面是有帮助的,再看看材料和模具方面是否可以考虑
发表于 2007-7-1 13:31:08 | 只看该作者
1.考虑结构设计,是不是应力集中,是不是此处太薄,胶位不够厚;
2.看材料有没有问题,像PS.AS是很脆的,ABS、PP、PA还不错;
3.模具设计的问题,进胶口的选择,结合线是不是在薄弱的地方,一般靠近胶口处的应力较大,我     认 为胶口一般不要对着柱子。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 见解非常独到
发表于 2007-7-2 09:36:41 | 只看该作者
很简单,水口料查查有没有,含有多少,最简单的实验,在供应商那里看着他用新料做,然后在作实验看下
发表于 2007-7-2 10:44:13 | 只看该作者
原帖由 shonyoung 于 2007-7-2 09:36 发表
同意。
发表于 2007-7-2 19:53:08 | 只看该作者
目前就这样的,GE的PC241,但是仍然有夹线,下一步做高温冲击和跌落,但是我们有一款发现喷油后掉漆.同样的材料,也没有找到原因
发表于 2007-7-2 20:38:21 | 只看该作者
我想知道看着塑胶外光怎么去识别材料?
比如ABS300与ABS100怎么区分?
GMT+8, 2025-4-30 04:11 , Processed in 0.026516 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
