查看: 16107|回复: 6
[求助] 由曲面生成实体?
发表于 2007-6-30 21:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,UG图档全面是曲体,现要由这些曲面生成实体具体怎么弄?
请帮忙解答,谢谢!
发表于 2007-6-30 21:58:43 | 只看该作者
把曲面缝合就行
发表于 2007-6-30 21:59:36 | 只看该作者
在线等啊!
发表于 2007-7-1 01:58:39 | 只看该作者
缝合就是实体了,晕!
发表于 2007-7-1 02:02:00 | 只看该作者
我介绍一种我自己的笨方法:全是曲面先缝合,然后看看是不是实体了,如果不是的话,那就说明有烂面了。自己做出一个大的实体来,用缝合起来的曲面去裁剪这个大实体,然后有烂面的地方UG一般会用红色显示出来,然后自己慢慢找,找一个补一个,一直到补好为止。
方法有点笨,但到目前为止基本上我都能生成出实体来
发表于 2007-7-1 03:23:15 | 只看该作者
楼上的方法是有效和严谨,这样出来的实体经得起其它软件的考验,
不然转到其它软件参考,就会有许多问题。
发表于 2007-7-7 18:04:59 | 只看该作者
我试过了,楼上说的没有错,应该是先将曲面缝合,才会生成实体
GMT+8, 2025-2-25 21:23 , Processed in 0.028000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
