查看: 16159|回复: 1
[求助] 如何把用英寸单位建的模形改成毫米
发表于 2007-7-1 00:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在新建文件时不小心把毫米单位设置成英寸了,建完模型后才发现(比如某一尺寸本来是要500毫米 ,可是做出来的模型是500英寸)。求教如何把这个实体的单位改成毫米的。
发表于 2007-7-1 09:06:53 | 只看该作者
做好后比例缩小
或者
转成其他文件比如IGES  应该可以转过来
或者
启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling
Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件
Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
Cd…\ugii ww
Ug_convert_part -In (-mm) 路径:\ name.prt
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
GMT+8, 2025-1-24 00:54 , Processed in 0.020027 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
