查看: 16117|回复: 5
[求助] 关于左右对称的零件工程图的绘作.
发表于 2007-7-1 11:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,请问一下左右对称的两个零件,如果画好了其中一个的工程图,另外一个应该怎么画?
是要重新再画另一个吗?
发表于 2007-7-1 12:28:43 | 只看该作者
呵呵,一直的困惑,学习ing
其实又何止是对称的零件?比较相近的两个复杂零件一样具有代表性
现说说俺的猪痴做法:
假定A.prt与B.prt对称 A.drw已做好
将A.drw与B.prt 复制到另外一个目录
copy过来的A.drw可随意更名(B.drw);
copy过来的B.prt更名为A.prt,
打开新更名为B.drw的文档
File菜单里面将A.prt rename为B.prt(原来的A.prt&A.drw必须已经从内存里清理)
文件关联搞定,接下来就是B.drw的细部调整了
[ 本帖最后由 近猪者痴 于 2007-7-1 12:33 编辑 ]
发表于 2007-7-1 12:31:42 | 只看该作者
哈哈,也是一种好办法.谢谢了.
发表于 2007-7-1 12:34:50 | 只看该作者
顶起来,相信有更好办法滴说
发表于 2007-7-1 13:59:42 | 只看该作者
求助PRO-E 3.0转成CAD后的的虚线不在同一个层
各位高手,
      你们好,PRO-E 3.0转成CAD后的的虚线不在同一个层,在2.0里转出来是同一个层的,请问在3.0里怎么设置2D图中虚线才同在一个层?
发表于 2007-7-2 08:44:08 | 只看该作者
方法不错!学习!!!
GMT+8, 2025-4-27 21:22 , Processed in 0.021852 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
