查看: 18257|回复: 18
【分享】测绘小花招
发表于 2003-4-22 01:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图这样的东东
测量绘制比较烦
为了本公子的荣誉
想出了一个小花招:-P
发表于 2003-4-22 01:26:17 | 只看该作者
1、在扫描仪上得到图像,并转成合适的格式(我用的BMP格式)
2、调入SW草图里
3、确定基准及比例(上图所示就用了大小两个圆为参照基准),画大圆,使之最接近图片。。。圆整其数值并记录。。。
4、扔掉那图片,按刚才得到的数值绘出基准圆(圆心不放在原点是要吃大亏的!),并绘出竖直基准线,此草图作为基准使用。
5、在另一草图里再次调入图片,并移动使之吻合于基准草图(一但确定,好像图片就不能很理想地移动了)
6、按实测值与比例值绘出第二基准圆,并使之合于图片位置
7、使用草图旋转功能小心地转动图片(此时是以第一基准圆心为原点转动的,我用的转动步距是0.005度)使之合于基准草图的竖直基准线
8、再新建草图按图片描出所需的线,尽可能用参数来定义它们。。。
9、建第四个草图,引用前一草图的线,去掉几何关系,并按比例缩小它,OK了!
由于图片比实测尺寸大了不少倍,所以得到的图形是很精确的(可以到微米级)
而且很快
之所以要建四个草图
是为了保留每一重要过程
便于修改
这不一定是最好的操作过程
有心者自改之
发表于 2003-4-22 01:44:00 | 只看该作者
送一个图片给有兴趣者尝试
大圆实测直径29.9
发表于 2003-4-22 01:49:31 | 只看该作者
发表于 2003-4-22 08:11:53 | 只看该作者
呵呵,有想法,顶一下!
发表于 2003-4-22 10:43:52 | 只看该作者
这样也行?!::y::y::y::r::r::r
发表于 2003-4-22 12:26:39 | 只看该作者
发表于 2003-4-22 12:34:33 | 只看该作者
菜版大真是谦虚,明明是实招,有怎会是小花招呢。
闷人也来顶,有空做一做。
这帖刚好是闷人第二百帖啦,哈哈!
发表于 2003-4-22 13:33:08 | 只看该作者
这种方法只能测平面的吧,曲面上还有什么小花招?
(刚过了两贴,要不与闷人兄拍张照多好!)
发表于 2003-4-22 20:22:02 | 只看该作者
不会,最好做个动画
GMT+8, 2025-2-20 14:17 , Processed in 0.031515 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
