查看: 17161|回复: 5
[原创] 一个比较有代表性的产品分模,铜公,CNC程序,EDM图纸(建议版主对做好的加分鼓励)
发表于 2007-7-3 23:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求这两个产品(其实都是一个产品,只是一个长点,一个短点)在一套模具出。
模具设计合理,可多种方法,易于CNC加工
版主对做得好的要不吝加分鼓励
发表于 2007-7-3 23:24:14 | 只看该作者
这个产品正个分模设计中。。。
发表于 2007-7-3 23:26:57 | 只看该作者
模胚自己定,产品材料为PP
发表于 2007-10-9 11:12:27 | 只看该作者
那个什么叼东东啊?
发表于 2007-10-9 23:38:20 | 只看该作者
原帖由 zhangjun5189 于 2007-10-9 11:12 发表
那个什么叼东东啊?
一套产品的螺旋掌,因为整套产品性能未能达到客户要求,现在在改进中...,
所以搁置了,以后我做好会上传我的做法
初步考虑前后模加左右行位,产品太长,长度拆为两个行位...
发表于 2007-10-10 09:10:19 | 只看该作者
分模我就不行了,只能站在外面看看,期待LZ做分享你的经验~~~~帮顶~~~~
GMT+8, 2025-4-22 16:53 , Processed in 0.029146 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
