查看: 59053|回复: 104
[求助] 面试题
发表于 2007-7-5 10:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一份结构设计师的考试题
开发部结构设计考试试题
1,产品美工线有哪几种,请用图说明。(5)
2,请说出几种做结构的常用塑料,并简单说明其性能。(5)
3,请例举PMMA和PC的异同。(5)
4,Pb1.7X12X3的自攻螺纹,请问塑胶底孔做多大。(5)
5,电池接电片常用材料是什么? 不锈钢是否可做电池接电片?
  五金件的常用表面处理有哪些?(5)
6,模具结构中的插穿和碰穿是怎样的,以零件图说明.(10)
7,一轴为;%%c2.0,与其相配的扭力弹簧内孔分别是2.1MM,2.4MM,
请问一般情况下哪种配合好,为什么?(5)
8,胶件电镀一般用在什么情况下,如要电镀在设计胶件是通常要注意什么?(5)
9,请说出哪些塑料可以电镀,哪些不能电能电镀(至少各举两种)(5)
10,请翻译以下英文成中文。(10)
Client is asking the color box for the DV9000 to final the order & whom
is asking 10pcs/one master
Carton sample to be sent in shortly.
Please do confirm with us WHEN we can keep the sample ready
To be sent--10pcs/one master carton.
11,电源按键的孔为%%c5,表面喷油处理,请问键的直径应设计成多少?(5)
12,消费电子类产品的电池有哪几种,并说出其优缺点。(5)
13,出塑胶改模资料一般遵守什么原则?(5)
14,说说右图有从模具角度上讲哪里设计不合理的地方,要如何改进(10)
15,如右图,请补上第三个视图。(第三视角画法)(5)
16,说说你在工作中与上司沟通和配合的心得和体会(10)
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-7-5 14:14:04 | 只看该作者
献丑了:
1.一种是分型面处的美工线,作用一是美观,主要是考虑变形刮手,它有单的和双的。另一种是产品外观上的美工线,作用主要是美观作用,另外有的是为了有互换镶件。
2.常用塑料:ABS,应用最广的塑料,其综合力学性能不错,注塑也不错,喷油电镀也不错,不过耐高温不理想,成本比较高,像钟外壳,遥控器,很多生活用品等都用。PS,性能跟ABS不相上下,不过价格似乎要便宜一点。PMMA,PC作透明件比较好,PMMA表面硬度比PC好,流动性都不是很好。PP,不存在应力开裂问题,所以很多烧水的热水器都用它,也可以在微波炉中使用,PP缩水大,流动性好,也称百折胶。PVC,可以做橡胶模,有硬的和软的之分。PA66~~~~~~~~~
3.PMMA的表面硬度高于PC,所以表面不易刮伤。PC也称防弹胶,价格高于PMMA,PMMA的光学性能好于PC。
4.Pb1.7X12X3的自攻螺纹,请问塑胶底孔做1.4(我没做过结构,凭感觉)
5.电池接电片常用材料是不锈钢,铜皮。不锈钢是可做电池接电片,我就用不锈钢做过。不锈钢也环保。五金件的常用表面处理镀铬,镀锌,锡,银,镍,金, 镍       滚铬,锌,镍。滚比镀便宜。还有阳阳处理,很漂亮的。喷油,喷漆都算。
6,模具结构中的插穿和碰穿是怎样的,我是做模具设计,这个小KISS。一个是正面,一个是侧面。
7,我认为2.1最好,因为弹簧可以变形。
8, 胶件电镀,我认为按键用的比较多,其它地方,比较少,因为成本的原因。如果电度设计胶件时时,尽量有挂台,不过也不要紧,模具设计时,在流道上处理。
9.可以电镀,哪些不能电能电镀,这个我还没了解过,不过ABS,PS是可以电镀的,PP应不行的。
10. 我英语差,不过这几句还是能知道意思的,那就不翻译了。
11.键的直径应设计成4.5-4.6,喷油电度层的厚度我想应是0.1。不知说对没有。
12.消费电子类产品的电池有哪几种?有柱形和圆饼形,还有一种矩形的。
13.出塑胶改模资料一般遵守什么原则,我也出过,不过什么原则还没去想。总结一下吧:要注明是加胶还是减胶,一般都要在5丝以内,因为我想不可能要人家去给你改1丝2丝。最好把改前和改后的尺寸分2个图都要画出来。
14.
15.
16.如果上司懂技术,那好办呢,互相学习,自己做好本职工作,下班后,吹吹牛,喝点酒,打麻酱,卡拉OK。如果上司不懂,那不好做了,上份工作,我不知和老大冲突多少,他完全限制了我的发展,所以就BYEBYEB。
[ 本帖最后由 robinson_by 于 2007-7-5 14:59 编辑 ]
发表于 2007-7-6 11:59:28 | 只看该作者
樓上的,可以把幾種美工線畫出來嗎?
和止口的區別也說說
发表于 2007-7-6 13:24:30 | 只看该作者
题目有点难度,LZ应该是奔高工去的.
发表于 2007-7-6 21:33:05 | 只看该作者
做模具的答成这样也不错了!
不过提醒一句:不锈钢是不能上锡的,作为电池片使用要考虑接钱问题 。
发表于 2007-7-6 22:29:57 | 只看该作者
楼主看来还不错,可以做老大的料拉
支持  精神上的支持
发表于 2007-7-6 22:43:12 | 只看该作者
原帖由 liqiaoping 于 2007-7-6 21:33 发表
做模具的答成这样也不错了!
只有磷青铜才是最合里的
发表于 2007-7-6 23:03:31 | 只看该作者
经验,佩服!!
发表于 2007-7-7 09:38:28 | 只看该作者
美工线是考虑喷油,注塑等工艺特意留的间隙位,还有类别之分?????
说的出不算本事,认的出才叫厉害.
3,请例举PMMA和PC的异同
差别太大了,一个30RMB,一个10多RMB.
根据塑料的硬度来区别,一般在1.3~1.5之间.
另外,后面哪个3是什么意思啊?
五金件的常用表面处理有哪些?(5)
CUSN6,或磷青铜,不锈钢不适合做接电片.常用处理:喷油,电镀,喷粉,氧化,抛光.....多了去了,看客户的需要.
最讨论这种用行话的题目,看起来好象很专业,其实一点难度都没有,无非就是几个镶件的问题,机械是相通的,就是没有做过模具的见了这个东西,也能看懂.
试一下就知道了,用在什么地方的,区别很大吗?
外观件,一般要用ABS,PC/ABS,PC就比较困难了,不过我还真见过有人做的,还很好看.
EMC要求,溅镀,真空镀.
同上
10,请翻译以下英文成中文。(10)
客户要彩盒和卡通箱(10PCS/箱)样品,什么时候能准备好!
单边0.25MM间隙
碱性电池 ,便宜,但容量小,不环保
镍-氢电池,便宜,通用性好,容量也还比较大,
鲤电,单位体积容量高,
聚合屋电池,可以任意封装,
看老板的意思,老板要快,质量不是第一位的,就能不改就不改,能用就行.就算减胶也无所谓.
如果质量要求高,就不要听模具厂的,一定要按自己的要求改到位,钱,时间都让老板或者采购去处理.
拿老板钱,听老板话,呵呵!!!!
发表于 2007-7-7 10:20:29 | 只看该作者
不锈钢完全可以用做电池连接弹片,但需要镀镍处理便于焊锡
GMT+8, 2025-2-26 08:28 , Processed in 0.024299 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
