[求助] 面试题
发表于 2007-12-20 20:32:57 | 只看该作者
经验,佩服!!
52
发表于 2007-12-27 12:28:35 | 只看该作者
獲得知識的方法和習慣以及對知識的管理比知識本身更重要. 如果把記住的一點東西當知識那是錯誤的. 因為每個公司的都有不同的情況. 有不同的老板和習慣. 每個人也有不同的經歷和經驗. 不能說別人的知識面未全部覆蓋到你公司的業務就說人家不行. 殊不知你也不很多不懂的方面正是別人所擅長的.同時知識也是在進步的. 以前的很多公式定律都是不斷被后人推翻的, 連憲法都是不斷在改的, 還有什麼知識是一層不變的呢
        我認為最主要的擅於學習, 擅於把知識系統化, 同時凡事不能教條主義, 不要把手段當成目的. 其實就那公司出的那些考題, 別人花點時間收集下相關資料, 背個三兩天就差不多了. 難道人才的成長和培養這麼容易? 非也.
53
发表于 2008-5-29 23:54:57 | 只看该作者
1,产品美工线有哪几种,请用图说明。(5)
美工线从作用上来看,有装饰类、产品设计结构类(两个塑件为了避免参差不平)、模具工艺类
2,请说出几种做结构的常用塑料,并简单说明其性能。(5)
PVC材料具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性
PC是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。
ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高的抗冲击强度。
PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。
3,请例举PMMA和PC的异同。(5)
PMMA具有优良的光学特性及耐气侯变化特性。白光的穿透性高达92%。PMMA制品具有很低的双折射,特别适合制作影碟等。 PMMA具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长,可导致应力开裂现象。PMMA具有较好的抗冲击特性。
PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种质量的 PC材料时,要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就使用低流动率的PC材料;反之,可以使用高流动率的PC材料,这样可以优化注塑过程。
4,Pb1.7X12X3的自攻螺纹,请问塑胶底孔做多大。(5)
直徑Φ1.7, 螺紋長 L=12, 螺絲頭直徑3 的自攻塑膠螺絲, 底孔可用1.4.
5, 电池接电片常用材料是什么? 不锈钢是否可做电池接电片?
五金件的常用表面处理有哪些?(5)
电池接电片常用材料是不锈钢,铜皮。
不锈钢是可做电池接电片。
五金件的常用表面处理镀铬,镀锌,锡,银,镍,金, 镍    滚铬,锌,镍。
还有阳阳处理,喷油,喷漆,
烤漆有粉烤、液烤等。
6, 模具结构中的插穿和碰穿是怎样的,以零件图说明.(10)
碰穿是產品正面有穿孔或槽,公模與母模正面相觸;
插穿是產品側面有穿孔或槽, 公模與母模側面相觸,
7, 一轴为;%%c2.0,与其相配的扭力弹簧内孔分别是2.1MM,2.4MM,
请问一般情况下哪种配合好,为什么? (5)
通常用2.4mm好,因为扭力弹簧與軸是相對轉動的,應用間隙配合。
8,胶件电镀一般用在什么情况下,如要电镀在设计胶件是通常要注意什么?(5)
答:胶件电镀一般用在外观件,和要求导电有胶件上,设计胶件时通常须要注意:A)骨的厚度,因为电镀件有微小缩水都很容易看到;B)放水口的位置,因为电镀时需要挂起支撑,如果水口位置设计不当将会影响电镀质量;C)胶件的顺滑度,因为如果拐角太多,将会使电镀层积在一起,影响外观
9,请说出哪些塑料可以电镀,哪些不能电能电镀(至少各举两种)(5)
答:可以电镀胶件:ABS,PC; 不能电镀胶件P,PVC
10 Client is asking the color box for the DV9000 to final the order & whom
is asking 10pcs/one master
客人要DV9000的彩盒, 要求是 10 Pcs ( 1 master), 以最終決定定單.
Carton sample to be sent in shortly.
卡通樣品會在短時間內送出。
Please do confirm with us WHEN we can keep the sample ready
To be sent--10pcs/one master carton.
請務必與我們確認,什么時個我們可以拿到每卡通10 Pcs 的樣品.
11,电源按键的孔为%%c5,表面喷油处理,请问键的直径应设计成多少?(5)
答:直径应设计成4.5MM,因为喷油后孔会小0.1-0.2MM,键与孔的单边间隙为0.15MM(但必须两个胶件都是硬胶,如果有一个是软胶,单边间隙为0.25MM)
12,消费电子类产品的电池有哪几种,并说出其优缺点。(5)
答:1.碱性电池,价格便宜,用途广范,只能一次使用;
2.镍-氢电池,价格适中,可以反复使用,但充放电很麻烦,并且有记忆功能,使用寿命短;
3.锂电池,价格较贵,但使用时间长,可以反复使用,充放电方便,没有记忆现象
13,出塑胶改模资料一般遵守什么原则?(5)
答:1)加胶原则; 2)尽可能修改同一套模原则;3)改小模原则;4)改简单模原则
(有些不是我做的)
54
发表于 2008-6-12 01:39:39 | 只看该作者
答案出来了
一下
55
发表于 2008-6-12 09:02:32 | 只看该作者
卡通樣品會在短時間內送出
carton是纸板的意思,不是卡通(cartoon),
56
发表于 2008-6-12 14:13:23 | 只看该作者
原帖由 budou 于 2008-6-12 09:02 发表
卡通樣品會在短時間內送出
不懂就别乱说,Carton就有卡通的意思,卡通箱,不是卡通片。
57
发表于 2008-6-12 15:30:51 | 只看该作者
我不喜欢这种要笔试的公司,默守成规
58
发表于 2008-7-24 16:08:29 | 只看该作者
都是高人啊,啥时能见到你们就好了
59
发表于 2008-7-24 17:28:22 | 只看该作者
60
发表于 2008-7-24 19:15:07 | 只看该作者
这些题目面试经常会遇到的.谢谢楼主!
GMT+8, 2025-2-26 14:10 , Processed in 0.026579 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
